En snabb fråga...
10 svar · 273 visningar · startad av Crimz0n
Medlem sedan juli 200133 inlägg
Nån som vet varför nedanstående kod inte funkar?
SQLStmt = "SELECT COUNT(*) AS resultat FROM tabell"
SET Visa = Connection.Execute(SQLStmt)
IF Visa("resultat") = "0" THEN
Response.Write "nada"
ELSE
Response.Write "tada"
END IF
Det kommer upp ett felmeddelande men kan inte vilket i huvet, så jag får återkomma med det..
IF IsNull("resultat") THEN
ELSE
END IF
I like ¼ £ whith cheese
[Redigerat av icaaq den 07 aug 2001]
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
Eller
If Visa.EOF Then
Response.write "Nada"
Else
Response.write "Tada"
Jag har en vit hund, eller är det en isbjörn?
IF Cint(Visa("resultat")) = 0 THEN
ELSE
END IF
Tack! Visste inte att det fanns så många sätt att lösa det på...=)
Nja, jag tror inte att alla fungerar. Du kan ju testa och återkomma.
Det beror helt på vad felet är.
Du kan köra en:
Do While Not Visa.EOF
Response.Write Visa("Resultat") & "/" & "<br>"
Visa.MoveNext
Loop
För att se vad det står...
Står det ingenting alls så kör du Mitt exempel.
Står det bara ett "/" så kör du Icaaq:s
Står det någonting som liknar 0 så kör du LarsG:s exempel... ;)
Nåt sånt... :e
Hur mycket prickar har en svamp, och hur mycket svamp har en prick?
[Redigerat av Koplik den 07 aug 2001]
Endast LarsGs exempel kan fungera, så testa det. :)
eh,
ja, jag vill nog påstå att man ska köra LarsGs exempel eftersom endast en select med count ALLTID returnerar ett heltalsvärde. Hittas inget, ja, då returneras heltalet 0
Så if satsen med IsNull kommer aldrig att bli aktuell och således fyller den inte ngn funktion alls, mer än att den står där.
Och kolla om recordsetet är .EOF funkar således inte heller, eftersom att kör man endast en count så kommer alltid ett recordset att returneras, dvs, det kommer aldrig att vara .EOF och då fyller den inte heller ngn funktion utan e mest där för syns skull ;)
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
Hmmm... Okey :r
Drar mig tillbaka dårå... :x
Medlem sedan dec. 2000203 inlägg
inte säker men kan ju chansa lite.. testa
IF Visa("resultat") = "" THEN
blahablaha
Du! är jag du? Jag ja!
303 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
159 ms — deklarationer (db)
159 ms — ändringar (db)
