Regular Expressions
37 svar · 697 visningar · startad av erik_nordell
erik_nordellMedlem sedan aug. 2000431 inlägg
Hallåj...
Har lite problem
Hur får jag ut strängen erik_nordell i denna text så att jag sedan kan göra en replace å sätta in den som en länk:
<medlem>erik_nordell</medlem> 'Alltså detta vill jag att det ska omvanlas till detta, antar att det går lättas med Regular Expressions
<a href="medlem.asp?namn=erik_nordell">erik_nordell</a>
Nån...?
Erki Nörd!
http://www.Tapiren.net - Din COMMUNITY PÅ intErnET.
Verktygsladan.com - för dig som vill ha gratis forum, gästbok mm utan reklam!
Erki Nörd!
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Sök och du skall finna.
Host Host Host :)
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
Tackar...
Har läst lite å kollat runt lite här på wF...
Jag får detta att fungera med 1 länk men inte med 2 eller fler då visas bara en länk, vad ska jag skriva för tecken eller vad är fel?
strText = "Nu testar jag detta lite, [medlem=http://www.tapiren.net]Tapiren community[/medlem] är en webplats som jag har gjort! Jag har även gjort [medlem=http://www.varktygsladan.com]Verktygslådan.com[/medlem]"
Set tp = New regexp
tp.Global = true
tp.IgnoreCase = true
tp.Pattern = "\[medlem=(.*)\](.*)\[\/medlem]"
strText = tp.Replace(strText,"<b><a href=""medlem.asp?namn=$1"">$2</a></b>")
Response.write strText
Erki Nörd!
Testa detta pattern:
"\[medlem=([^\]]*?)\](.*)\[\/medlem]"
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
det fungerade inte :(
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A139A)
Oväntad kvantifierare
När jag tog bort frågetecknet så fick jag inget felmeddelande men det var ändå fel... länken blev "lång"
Erki Nörd!
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Testa denna:
Set tp = New regexp
tp.Global = true
Set matches = tp.Execute(strText)
For Each match in matches
Next
e ju ingen hejjare på RegExp ... men tror att denna "bör" funka.
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
Njeee :(
Det fungerade inte...
Kolla källkoden: (resultatet)
Nu testar jag detta lite, <b><a href="medlem.asp?namn=http://www.tapiren.net]Tapiren community[/medlem] är en webplats som jag har gjort! Jag har även gjort [medlem=http://www.varktygsladan.com">Verktygslådan.com</a></b>
varför blir det så för nu då?
Erki Nörd!
[url="http://www.Tapiren.net"]http://www.Tapiren.net - Din COMMUNITY PÅ intErnET.
DavidBMedlem sedan jan. 20001 372 inlägg
fick samma fel att den bara skrev ut första länken testa att göra en funktion av det hela:
texten = "Nu testar jag detta lite, [medlem=http://www.tapiren.net]Tapiren community[/medlem] är en webplats som jag har gjort! Jag har även gjort [medlem=http://www.varktygsladan.com]Verktygslådan.com[/medlem]"
Function medlemsgrej(strText)
Set tp = New regexp
tp.Global = true
medlemsgrej = strText
End Function
Response.Write medlemsgrej(texten)
// David - Probably the best guy in the world
nicclasMedlem sedan feb. 20001 050 inlägg
Vide missade ett \ i sin reg exp:
skall väl vara
"\[medlem=([^\]]*?)\](.*)\[\/medlem\]"
Är det inte så att non-greedy (dvs ?-tecknet) bara funkar med WSH 5.5?
Har du inte 5.5 så kan du ju splitta strängen på "[medlem]" och gör reg-expen på varje delsträng för att sedan sätta ihop den igen...
/nicclas
Nepp, tyvärr så får jag samma sak..
Dvs att den sista länken skrivs ut...(bara)
*suck*
Erki Nörd!
testa detta:
Function MedlemsGrej(myText)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "\[medlem=(.*?)\](.*?)\[/medlem\]"
MedlemsGrej = objRegExp.Replace(myText, "<a href=""medlem.asp?namn=$1"">$2</a>")
Set objRegExp = Nothing
End Function
Response.Write MedlemsGrej(texten)
Denna funkar iaf för mig:
"\[medlem=([^\]].*?)\](.*?)\[\/medlem\]"
rox.learn("C#");
webeye.nu
Nej jag får det inte att funka...
Måste väl va att jag inte har 5.5 av det där....
Ska ladda ner det å testa....
Erki Nörd!
Får både Vides och DavidBs att funka *ler*
nu har man lärt sig lite mer .... igen.
cya,
PatrikB
Hmmm kostigt..
vadå får du så att det skrivs ut två URLEN?!
tapiren community och sen verktygslåndan.com ?
får fortfarande felmess nu när jag laddade ner 5.5 av vad det nu va...
Ska sova se ifall jag ser nåt dumt fel imorgon :o
Erki Nörd!
Min kod ser ut så här:
Set tp = New regexp
tp.Global = true
'tp.Pattern = "\[medlem=(.*?)\](.*?)\[/medlem\]"
tp.Pattern = "\[medlem=([^\]].*?)\](.*?)\[\/medlem\]"
funkar och den skriver ut båda urlerna korrekt.
cya,
PatrikB
Nu kopierade jag EXAKT!
Körde filen i IIS, testade även på webhotellet....
men får detta felmeddelande:
Feltyp:
/test.asp, line 10
FAAAAAAAAAAN
Erki Nörd!
Det e inte roligt när det inte vill sig.
Kopierade min kod ovan, sparade som en ny fil och allt funkar.
Nu har jag testat den på både en IIS 4 och en IIS 5 båda med VB Script Engine (5.5)
IIS 4: http://www.mrwize.nu/wf/reg_exp.asp
cya,
PatrikB
Crimz0nMedlem sedan juli 200133 inlägg
Är inte heller nån hejare på Regular Expressions men denna kod ska funka...
set objRxp=new RegExp
objRxp.Global=True
objRxp.IgnoreCase=True
objRxp.Pattern="\[medlem\](.+?)\[/medlem\]"
for each match in objRxp.Execute(strText)
strText=replace(strText,match.value,"<a href=""medlem.asp?namn=" & server.urlencode(match.submatches(0)) & """>" & match.submatches(0) & "</a>")
next
Nu blir [medlem]Anvar[/medlem] <a href="medlem.asp?namn=Anvar>Anvar</a>
JanspeedMedlem sedan jan. 2001510 inlägg
Är jag knäpp eller frågade inte Erik om <medlem>erik_nordell</medlem>? Eller har jag missat nått? :q
[r]Missade en \[/r]
strText = "Medlem är <medlem>JANspeed</medlem> och det är även <medlem>Gubben noak</medlem>"
objRegExp.Pattern = "<medlem>(.*?)<\/medlem>"
strText = objRegExp.Replace(strText,"<a href=""medlem.asp?namn=$1"">$1</a>")
[Redigerat av Janspeed den 06 aug 2001]
