Färga varannan rad, fast egentligen var tredje!
9 svar · 432 visningar · startad av magnusfernstrom
Hej håw!
Jag har denna kod, för att färga varannan rad:
       dim color
       color = "#333333"
       function setColor ()
       if color = "#333333" then
       color = "#111111"
       color = "#333333"
       setColor = color
       end function
Nu är det så att jag har tre tabeller, och om jag sätter setColor så blir det ju varannan färg i dom.
Jag suger på att förklara. Så jag länkar:
http://midgetzinc.net.loopiadns.com/f/forum_start.asp?cat=2
Kan man göra så att var setColor bar tredje gång blir #111111 och var tredje gång blir #333333?
function setColor(bgCol)
  select case bgCol
    case "#333"
      setColor = ""
    case "#111"
      setColor = "#333"
    case else
      setColor = "#111"
  end select
end function
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'setColor'
/f/forum_start.asp, line 278
Snyggare och effektivare kod:
Dim vColor, i
vColor = Array("#333333", "#111111", "")
i = 0
While Not rs.EOF
	<tr style="background-color: <%=vColor(i Mod 3)%>;">
		<td>...</td>
	</tr><%
	rs.MoveNext
	i = i + 1
Wend
Ännu snyggare skulle ju vara om man använde klasser istället för färger och sen stryde färgerna i CSS-filen.
Redigering: Fixade till felet. :)
Det fungerar inte. Det står "& vColor(i Mod 3) &" i bgcolor nu.
Då får du se till att själv korrigera Erik Juhlins miss. :)
<tr style="background-color: <%= vColor(i Mod 3) %>;">
Nu löste det sig, på sätt och vis.
Se resultatet själva:
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
<tr style="background-color:<%=vColor(i Mod 3)%>;">
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Var bara ett litet fel i Eriks skript. Jag ändrade att Mod:a med rs.AbsolutePosition istället för i-variabeln.
Dim vColor
Do Until rs.EOF
	<tr style="background-color: <%=vColor(rs.AbsolutePosition Mod 3)%>;">
		<td>...</td>
	</tr><%
	rs.MoveNext
Loop
@nders: Dumma jag tänker inte på morgonen ;)
Nu börjar det gå igång, så jag gjorde som du sade faktiskt. Och det fungerade. Ändrade dock 3 till 2, då resultatet blev att en rad blev #333333, och sedan blev 2 #111111. Men men det fixade sig nu.
Tackar Erik, @nders och cyprys! :)
RED: Tack toha också. :)
:bire
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
