Optimera MSXML2.DOMDocument (expressen)?
8 svar · 362 visningar · startad av Bosse168
Bosse168Medlem sedan nov. 20031 019 inlägg
Någon som har något förslag på hur man kan optimera denna kod eftersom när jag kör den på en sida med massa annan ASP kod så står det att tiden för script överskrids.
Set XMLDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
XMLDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true
XMLDoc.async=false
XMLDoc.Load "http://expressen.se/expressen/jsp/xml.jsp?page=10"
If XMLDoc.parseError.errorCode = 0 Then
Set nodeLst = XMLDoc.getElementsByTagName("headline")
Set nodeLst2 = XMLDoc.getElementsByTagName("ingress")
Set nodeLst3 = XMLDoc.getElementsByTagName("newline")
Dim myVarnoje
Set root = xmlDoc.documentElement
For i = 0 To 5
Set i = Request.QueryString("artikelId")
myVarnoje = root.ChildNodes(i).Attributes.Item(0).Value
sIngress = nodeLst2.Item(i).xml
   sIngress = Replace(sIngress, "<ingress>", "")
    sIngress = Replace(sIngress, "</ingress>", "")
    sIngress = Replace(sIngress, "<newline/>", "<br>")
response.write "<a href=http://skene.nu/nyheter_klick.asp?id=4&url=http://www.expressen.se/index.jsp?a=" & myVarnoje & " target=""_blank"">" & nodeLst.Item(i).text & "</a><br>"
Next
Vad i den här koden är det som tar tid då?
Jag förstår inte riktigt detta:
For i = 0 To 5
Du sätter igång loopen, och sedan skriver du direkt över värdet i? Dessutom använder du set, det ska du bara göra när du skapar objekt. Utan att helt förstå vad du försöker göra så skulle jag säga att du ska ta bort raden som börjar med set i.
mvh
tohaMedlem sedan dec. 1999698 inlägg
Kanske det här fungerar bättre? Är lite osäker på <newline/>-replace:n fungerar som jag gjort här nedan.
Vad man annars kan göra om man orkar, som är väldigt snyggt, är att göra en xslt-mall och transformera det med xml:en.
XMLDoc.async=false
	Set articleNode =	XMLDoc.selectSingleNode("page/article[@id='" & Request.QueryString("artikelId")& "']")
	If Not articleNode Is Nothing then
		sIngress =	Replace(articleNode.selectSingleNode("ingress").text, "<newline/>", "<br>")
		response.write "<a href=http://skene.nu/nyheter_klick.asp?id=4&url=http://www.expressen.se/index.jsp?a=" & articleNode.getAttribute("updated") & " target=""_blank"">" & articleNode.selectSingleNode("headline").text & "</a><br>"
	End if
Får inte fram en enda nyhet med den koden.
Ändrade så den visar de x först nyheterna samt att den hämtar ingressen med en function.
Const TOP = 5
Set XMLDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
XMLDoc.async=false
	Set articles =	XMLDoc.selectNodes("page/article[position() <= " & TOP & "]")
	For Each articleNode in articles
		response.write "<a href=http://skene.nu/nyheter_klick.asp?id=4&url=http://www.expressen.se/index.jsp?a=" & articleNode.getAttribute("updated") & " target=""_blank"">" & articleNode.selectSingleNode("headline").text & "</a><br>" & vbCrLf
		sIngress =	TransformIngress(articleNode.selectSingleNode("ingress"))
		Response.Write sIngress & "<br><br>"
	Next
Else
	Response.Write "Error: " & XMLDoc.parseError.reason
Function TransformIngress(ingressNode)
	Dim s, node
	If ingressNode Is Nothing then	Exit Function
	For Each node in ingressNode.childNodes
		If node.nodeType = 1 then		' NODE_ELEMENT (1)
			If node.tagName = "newline" then
				s = s & "<br>"
			End if
		ElseIf node.nodeType = 4 then	' NODE_CDATA_SECTION (4)
			s = s & node.text
		End if
	Next
	TransformIngress = s
End Function
den funkar men jag vill bara ha med rubriken.
Då är det väl inga problem att modifiera tohas kod så den gör det du vill?
Hmm det luriga är ju att förstå den ;) :stud
Om du inte vill ha med ingressen kommenterar du bara bort två rader:
		' sIngress =	TransformIngress(articleNode.selectSingleNode("ingress"))
		' Response.Write sIngress & "<br><br>"
Och då kan du även ta bort funktionen. Det skulle i sådana fall bli såhär:
Const TOP = 5
XMLDoc.async=false
	Next
Else
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
