Fel på kod?
3 svar · 180 visningar · startad av webzonen
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
Kan ni se vad som är felet på denna kod:
<% IF Session("admin") = "" THEN %>
Logga in för att komma åt administrationspanelen
<form method="post" action="default.asp?page=kolla">
Login:
<input type="text" name="namn"> Lösenord: <input type="password" name="pass"> <input type="submit" value="skicka">
<% End If %>
<% If Request.QueryString("page") = "kolla" Then %>
Namn = Request.Form("namn")
Password = Request.Form("pass")
Conn.Open = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\inetpub\wwwroot\webzonen\main\main.mdb"
SQL = "SELECT * From red WHERE Namn ='" & Namn & "'"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RS.Open SQL, Conn
If Password = RS("Pass") Then
Session("admin") = "OK"
Response.Write "Du har loggat in"
Else
Response.Write "fel lösenord, kolla igen"
Conn.Close
Set RS=nothing
RS.Close
<%End If %>
Jag får meddelandet
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01b6'
Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.: 'Conn.Open'
/webzonen/admin/default.asp, rad 18
Rom byggdes inte på en dag - det tog en halv
[Redigerat av webzonen den 06 aug 2001]
Själv ser jag inte att du har .Execute med ngnstans ... kanske e blind.
Det jag hakade upp mig på är dock detta:
Conn.Close
Set RS=nothing
RS.Close
Bör vara:
RS.Close
Set RS=nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Först stänga och förstöra recset objektet, sedan stänga och förstöra conn-objektet.
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
[Redigerat av PatrikB den 06 aug 2001]
Ta bort = från conn.open dvs
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\inetpub\wwwroot\webzonen\main\main.mdb"
tackar och bockar... Det funkar finfint nu.
243 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
114 ms — deklarationer (db)
114 ms — ändringar (db)
