Fattar inte error '80020009'?
9 svar · 445 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Jag har sökt och funnit en massa trådar, jag har försökt men inte fått något att fungera.
Jag har ett forum på min sida som har funkat kanonbra.
Nu den senaste tiden har den börjat krångla och vissa trådar kan inte visas. Jag får upp:
error '80020009'
/dastarforum/forum_view.asp, line 59
Jag vet inte vilken kod ni behöver men rad 59 innehåller:
fromuserinlagg = cint(RSPIC("intForumantal"))
Vad ska jag göra?
Detta skriver de om felkoden: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q175/2/39.asp&NoWebContent=1
Du kanske själv kan dra några slutsatser av det, då du har tillgång till kod och databasdesign.
Tyvärr!
Jag förstår inte sådär jättemycke tyvärr )=
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
vad använder du för databas och i vilken typ är den?
Kolumnen intForumantal alltså.
Hur ser din sql-fråga ut? Är det inte så att man ska plocka ut de största fälten sist.
Vilka fält plockar du ut med din SQL-sats och vad har dessa för datatyper?
I vilken ordning skriver du ut dessa sedan?
Den relevanta koden som du behöver visa är alltså från SQL-satsen fram till dess att du skrivit ut alla fält.
Ta den här..
Det här är en annan kod men det är samma problem!
Set Connect = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Connect.Open strCon
SQL = "SELECT * FROM Crew WHERE id='" & Session("id") & "'"
Set RS = Connect.Execute(SQL)
IF Request.QueryString("action")="spara" Then
Function FixSql(str)
    str = Trim(str)
    str = Replace(str, "'", "''")
    FixSql = str
End Function
SQL = "UPDATE Crew Set anteckning = '" & FixSql(Request.Form("info")) &"' WHERE id=" & Session("id") & ""
Connect.Execute(sql),,128
	Response.Redirect "crew_admin.asp"
End if
<form name="form1" method="post" action="show_crew.asp" target="show">
 <center>
<br>
 <b>Skriv saker som måste göras. Om du gjort något så ta bara bort texten!<br>
Denna är inte färdig än, någon får gärna fortsätta =P</b><br>
          <br>
 <textarea name="info" cols="94" rows="11"  style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; color: #000000; border: 1px solid #445462; "><%If RS("anteckning") <> "" Then%><%=RS("anteckning")%><%End If%></textarea>
 <br>
 <input type="submit" value="Spara" onclick="this.form.action='crew_admin.asp?action=spara'; this.form.target='_self';">
Man ska alltid kolla att inte recordsetet är tomt (EOF) innan man försöker skriva ut data från det. Alltid.
Dessutom ska man läsa det UlfT, solbulle och Engine^ skriver om fältordning i SELECT-frågan.
Skulle du konna hjälpa mig med en EOF fråga?
Hur vet man vilken man ska skriva ut först m.m.?
If not recordsetobjektet.EOF then
     ' gör grejer
PM/Memo-fält sist i SQL-frågan om man använder Access. Är det Microsoft SQL Server man använder så är det Text-fält man ska lägga sist i SQL-frågan.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
