adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Hejsan. Har nyligen börjat med asp och hara bara gjort 2 färdiga script ännu. Nu ska jag försöka göra ett forum med hjälp av 2 artiklar i aspsidans arikelarkiv.
Jag testade att göra finalworlds forum och hade gjort allting som det stod där och databasen är korrekt.
Koden finns alltså på:
http://www.aspsidan.nu/kursRead.asp?kid=7
är länken till artikeln.
När jag ska testa forumet så kommer det sidan kan inte visas fast jag har visa egna felmedlenade ikryssat..
//tacksam för hjälp.
LeonLMedlem sedan dec. 20025 871 inlägg
Det är det som är problemet. Den ska inte vara ikryssad. :OO
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Okej då fick jag detta fel medlenade:
No value given for one or more required parameters.
/webforum/default.asp, line 18
rad 18:
Set rstForum = objConn.Execute(strSQL)
hela scriptet finns på: http://www.aspsidan.nu/kursRead.asp?kid=7
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Jag tror det kan va så här men är inte säker.?!
Set rstForum = objConn.Execute(strSQL)128
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Nej ,,128 används vid update,insert och delete.
Testa med en utskift av sql-satsen.
Response.write "Kan det finnas fel här månne? : "& strSQL
Response.end
Och presentera utskriften här.
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg ojoj nu fattar jag inte mycket men så här blev de
Kan det finnas fel här månne? : SELECT threadID, threadDateTime, threadHeadline, threadPoster FROM tblForum WHERE threadParent=0 ORDER BY threadDateTime DESC
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Är tabell och kolumnnamnen rätt?
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg ja till 99,9% säkert.. ska titta igen...
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg ajaj.. håller på med 2 forum.. känns som jag blandat ihop en del..
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg ska ta reda på just detta.. återkommer med info om 5 min
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Så. nu börjar vi om:) Fick detta felmedelande..
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'amne'. Make sure it exists and that its name is spelled correctly.
/bmforum/forum.asp, line 38
och detta är alltså forumkoden som finns på http://www.aspsidan.nu/kursRead.asp?kid=7
ber 1000gr om ursäkt..
rad 38:
rs2.Open Addera, Connect, 3, 3
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg ska fixa databasen... se om de funkar
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Så har ändrat databasen men fick detta felmedlenade
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
rad 38 är
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg ska jag skriva
rs2.Open Addera, Connect, 1, 1
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg blir det krångligt jesper?
ade: Du kan redigera dina inlägg om något glömts bort. :)
Förövrigt är det ett fel i SQL-satsen skulle jag tro.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Too few parameters... jag skulle ta och kontrollera SQL-satsen, tabell- och fältnamn och providern.
Varför aspsidan.se använder ODBC begriper jag inte. Byt connectionstring till
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("forum.mdb")
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg då fick jag felmedlenade på den raden..
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg jahapp?
Skriv gärna på en gång vilket felmeddelande du fick...
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Object required: 'Connect'
