Hjälp! Fort!
8 svar · 265 visningar · startad av ERR0R
Medlem sedan dec. 2000596 inlägg
Läget är såhär:
Gjorde en enkel datediff på sidan som kollade om en sak var äldre en sju dagar, och om den var det så blir tabellen grön:
If datediff("d",left(rs("time"),10),date)<7 Then Response.Write"#91B597" Else Response.Write"#f7f7e7" End If
Felmeddelandet som genereras:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: '[string: "7/5/2001 2"]'
/kattsida/katter.asp, line 196
Jag misstänker att detta har med swebase datumformat att göra, men eftersom jag har session.lcid högst upp på sidan så borde ju inte det ha någon betydelse.
Jag har prövat denna kod på 2 stycken servrar, den som min sida ligger på, och swebase.
Det är alltså på swebase det inte funkar.
Gud välsigne den som kan hjälpa mig med detta problem snabbt.
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
Hmmm...
Jag har ingen aning om vad som är fel.
Men i fellmeddelandet så var det ju något udda mellanslag och en 2:a?
Vad är det?
Annars kan du väl köra en.
If datediff("d",left(rs"time"),len(rs("time")) -2,date)<7 Then
Jag har en vit hund, eller är det en isbjörn?
Testa å ändra 10 till 8.
Peter D
If datediff("d",cdate(rs("time")),date)<7 Then Response.Write"#91B597" Else Response.Write"#f7f7e7"
Medlem sedan aug. 200160 inlägg
Att ändra från 10 till 8 fungerar väl bara så länge månad och dag bara består av en siffra.
Problemet verkar vara att RS("time") är både datum och tid. Försök att bara plocka ut datumet vid hämtningen ur db:n. (Under förutsättning att du inte behöver tiden)
Ahhh...
Om boma's teori är korrekt (vilket jag tror) så kan du köra följande kod:
datediff("d",Left(RS("Time"), InStr(RS("Time"), " ")),date)<7
Om inte LarsG's kod funkade
Koplik > "Om inte LarsG's kod funkade"
Den funkar klockrent.....
boma> "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; Posten Sverige AB F151
Uuusch...
Du har nog ett virus eller något i din burk... tvätta den! :e
LarsG!
Du räddade mig just från att förlora 1700:-.
Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig!
Wow! Tack alltså! ;)
r: Tackar givetvis er andra också. :)
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
