erikaMedlem sedan juli 200048 inlägg Har följande kod till en selectbox men den väljer aldrig ut nåt ur databasen och ger mig några alternativ :(
Någon som ser nåt fel?
<select name="CountryID" size="1">
SQL = "SELECT CountryID,Country FROM Country ORDER by Country"
set rs = conn.execute(SQL)
do while not rs.eof %> <option value="<% = rs("CountryID") %>"
</option>
rs.Movenext
loop
</select>
får inte fram nåt alls ur det ut tabbelen Country :(
Har givetvis gjort databaskoppling också :
On Error Resume Next
set conn = Server.CreateObject ("ADODB.Connection")
cnpath="DBQ=" & server.mappath("test.mdb")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & cnpath
Tack på förhand!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg ta bort on error resume next och se om du får något felmeddelande.
can i borrow your goat?
</A>
HarbackMedlem sedan juni 2001206 inlägg Gör så här istället.
<option><% = rs("CountryID") %></option>
MVH
Harback
[Redigerat av Harback den 01 aug 2001]
Det verkar som du har glömt ett avslutande tecken.
do while not rs.eof %> <option value="<% = rs("CountryID") %>"[b]>[/b]
</option>
rs.Movenext
loop
</select>
http://www.tavlingar.se
LinaMedlem sedan jan. 2001332 inlägg Det kan inte vara så att du får med värdena men ser dom inte för att du inte satt nån text på dom?
Testa att skriva:
<option value="<% = rs("CountryID") %>"><% = rs("Country")%>
Då ser du ju utskriften med... :)
Du lever bara en gång och den gången är nu!
[Redigerat av Lina den 02 aug 2001]
KoplikMedlem sedan juli 20011 129 inlägg Gör som Lina sa!
Men lägg till </Option> efter.
Alltså
<Option Value="<%= RecSet("MyColumn")%>"><%= RecSet("SamColumn")%></Option>
Den röda webkodarmasken är lös... Ahhrghhh
erikaMedlem sedan juli 200048 inlägg Fick det att funka tack så mycket allihop =)
