Öppna access table i ett annat
25 svar · 354 visningar · startad av Meng
Medlem sedan feb. 2003549 inlägg
Hej jag har gjort en sida som visar specifika info om en post.
Den öppnas vanligt genom förfrågan om vilken id posten har:
<%Set RS=Conn.Execute("Select * From opgave Where id=" & Request.QueryString("ID"))%>
Detta funkar prima men nu vill jag hämta in saker från ett annat table i databasen och också visa detta på den specifika posten.
Det är då svar till posten och ska bli lite forum linknande.
Då har jag gjort så att jag har ett annat table som heter "besvar" som betyder i princip svar på danska. Varje post där har ett datum, ett id från den andra databasen, ett eget id som är helt irrellevant. och en författare.
så mitt i min specifika visning av posten har jag slängt in detta vilket jag inte kan få till att funka, antagligen något stort fel på koden eftersom att jag inte är särkillt haj på sånt här än. Var ligger felet, går det att göra det smartare osv:
	<%SQL = "SELECT * FROM besvar WHERE opgave_id <> " & Request.QueryString("ID") & " Order By dato ASC"
	RecSet.Open SQL, Conn
	If RecSet.EOF Then%>
	 <tr>
        	<td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 12px;"><b>Ingen svar</b></td><td align="left" valign="top" style="font-size: 12px;"></td>
	 </tr>
	<%Else
	Do While Not RecSet.EOF%>
	 <tr>
        	<td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 12px;"><b>Svar</b> af </td><td align="left" valign="top" style="font-size: 12px;"><%=RS("navn")%> </td>
	 </tr>
	 <tr>
        	<td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 12px;">Information: </td><td align="left" valign="top" style="font-size: 12px;"><%=Replace(RS("besvar"),vbCrLf,"<br>")%></td>
	 </tr>
	<%RecSet.MoveNext
	Loop%>
	<%End If%>
	<%RecSet.Close
	Set RecSet = Nothing%>
Jaja ingen pallar svara, men jag har utveklat det lite, men har fortfarande problem..
Detta fungerar:
	<%Set RecSet = Conn.Execute("SELECT * FROM besvar WHERE [B]id = 308[/B]")%>
	 <tr>
        	<td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 10px;"><%=recset("opgave_id")%></td><td align="left" valign="top" style="font-size: 10px;">Svar af: <b><%=RecSet("navn")%></b> | Oprettet: <b><%=FormatDateTime(RecSet("dato"),2)%> (<%=FormatDateTime(RecSet("dato"),4)%>)</b> <%If RecSet("dato_edit") <> "" Then%>|  Redigeret: <b><%=FormatDateTime(RecSet("dato_edit"),2)%> (<%=FormatDateTime(RecSet("dato_edit"),4)%>)</b><%End If%></td>
	 </tr>
	 <tr>
        	<td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 10px;"></td><td align="left" valign="top" style="font-size: 10px;">Svar: <%=Replace(RecSet("besvar"),vbCrLf,"<br>")%></td>
	 </tr>
	<%RecSet.Close
När jag skriver id = 308 så funkar det men skirver jag WHERE opgave_id = 209 eller att den ska hämta från Querystringen så funkar det ej, får detta felet:
Microsoft JET Database Engine error '80040e07'
Data type mismatch in criteria expression.
/afd/afd-it/opgave.asp, line 166
hämtar jag opgave_id så får jag 209 så det funkar...
För att din querystring inte inehåller något antagligen.
Se till att alltid testa att skriva ut din sql-sats för att kontrollera om värdena följer med.
Response.write "Debug: "& SQL
Response.end
Det är väl rätt: Debug: SELECT * FROM besvar WHERE opgave_id <> 209 Order By dato ASC
Nu använde jag din istället.
	<%SQL = "SELECT * FROM besvar WHERE opgave_id <> " & Request.QueryString("ID") & " Order By dato ASC"%>
	 <tr>
        	<td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 10px;"><%=RecSet("opgave_id")%></td><td align="left" valign="top" style="font-size: 10px;">Svar af: <b><%=RecSet("navn")%></b> | Oprettet: <b><%=FormatDateTime(RecSet("dato"),2)%> (<%=FormatDateTime(RecSet("dato"),4)%>)</b> <%If RecSet("dato_edit") <> "" Then%>|  Redigeret: <b><%=FormatDateTime(RecSet("dato_edit"),2)%> (<%=FormatDateTime(RecSet("dato_edit"),4)%>)</b><%End If%></td>
	 </tr>
	 <tr>
	 </tr>
	<%RecSet.Close
Fick fel:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'RecSet'
/afd/afd-it/opgave.asp, line 169
Provade att använda RS iställer och fick type missmatch fel
Se till att datatypen är integer
opgave_id <>
opgave_id =
tänkte väl =)
<> betyder väl "allting annat än" om jag förstått rätt
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Ja, samma som: Where NOT opgave_id = 209
Men då har du säkert ett fel kolumnnamn i sql-satsen.
Vad gör jag för fel?
Du skriver förs: WHERE id = 308
sedan skriver du: WHERE opgave_id = 209
Vad gäller?
Nä jag har ju kollat och dubbel kollat hur många gånger som hälst..
Databasen:
Tabell namn: besvar
Fält: ID, opgave_id, navn, besvar, dato, dato_edit
Alltså ID = 308 är ju id:n svaret få vilken är helt irrelevant..
opgave_id är den id som sparas så jag vet vilken post av opgaverne som svaret tillhör. så opgave_id
= 209 är den som gäller
Visa raderna som du får felmeddelande på då.
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
/afd/afd-it/opgave.asp, line 168
Rad 168: <td width="120" align="left" valign="top" style="font-size: 10px;"><%=RS("opgave_id")%></td><td align="left" valign="top" style="font-size: 10px;">Svar af: <b><%=RS("navn")%></b> | Oprettet: <b><%=FormatDateTime(RS("dato"),2)%> (<%=FormatDateTime(RS("dato"),4)%>)</b> <%If RS("dato_edit") <> "" Then%>| Redigeret: <b><%=FormatDateTime(RS("dato_edit"),2)%> (<%=FormatDateTime(RS("dato_edit"),4)%>)</b><%End If%></td>
Har det inget att göra med att funktionen inte är inställd på att lista allt med opgave_id 209 ?
Skapar du ett recordset som heter RecSet så kan du ju knappast använda RS("navn") osv
utan måste då använda RecSet("navn") osv.
Det va bara jag som testat mellan RecSet och RS men det har inget med saken att göra, båda gav fel.
jag har ju inget Recset när jag skriver SQL? allså är inte allting jag gjort är fel eller är det kanske att jag överhuvudtaget inte stänger den gamla databas öppningen? jag lägger upp hela sidan som bifogat textdok.
Men det är ju skillnad på de olika felmeddelandena.
Okej.. går det att se på textfilen vad som är fel?
122 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
