Problem vid uppladdning
4 svar · 212 visningar · startad av Mika3l
Håller på att pilla med ett administrationssystem där man ska kunna ladda upp filer (fem åt gången, file1, file2 osv). Slumpade siffror och bokstäver och ett _ ska läggas till före namnet.
Det fungerade först då jag lade function getRndNr före For each file In objUpload.Files men nu får jag följande felmeddelande:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
/ufm/kp/files.asp, line 43
Function getRndNr(lowbound,uppbound)
Koden (rad 43 är blå):
Dim objUpload, intCountFiles
Set objUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
objUpload.Upload
If not file.IsMissing Then
[blue]Function getRndNr(lowbound,uppbound)[/blue]
Randomize()
getRndNr = int( ( ( lowbound ) - ( uppbound + 1 ) ) * RND + ( uppbound + 1 ) )
End Function
Dim strRND
For i = 1 to 5
  strRND = strRND & chr( getRndNr( 97, 122 ) )
Next
For i = 1 to 5
  strRND = strRND & getRndNr( 1, 9 )
Next
file.SaveAs("/files/" & strRND & file.FileName)
'         Response.Write("Name = " & file.Name & "<BR>")
 '        Response.Write("Size = " & file.Size & "<BR>")
  '       Response.Write("FileName = " & file.FileName & "<BR>")
   '      Response.Write("FileExt = " & file.FileExt & "<BR>")
    '     Response.Write("FilePathName = " & file.FilePathName & "<BR>")
     '    Response.Write("ContentType = " & file.ContentType & "<BR>")
      '   Response.Write("ContentDisp = " & file.ContentDisp & "<BR>")
       '  Response.Write("TypeMIME = " & file.TypeMIME & "<BR>")
        ' Response.Write("SubTypeMIME = " & file.SubTypeMIME & "<BR>")
         'intCount = intCount + 1
intCountFiles = intCountFiles+1
Next
Response.Write(intCountFiles & " fil(er) har laddats upp.")
Tacksam för svar!
Flytta ut hela funktionen och lägg den innan all den andra koden.
Den skall defenitivt inte ligga där den ligger nu.
/red. Varför flyttade du på den om det fungerade?
Du får inte ha en funktionsdefinition i en loop.
Flyttade på den för att den skulle köras på nytt (enligt min tanke som kan ha varit felaktig) då bokstäverna och siffrorna blev lika.
Får flytta tillbaka den! :)
Nu fungerar det helt perfekt! La till strRND = "" sist så att det blev en "nollställning".
Tack för hjälpen! :bire
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
