Göra om aspkod till javascript?!
1 svar · 259 visningar · startad av henkepenka
Medlem sedan sep. 2002125 inlägg
Hejsan!
Jag har en kontroll av ett formulär i javascript och nu vill jag att den ska kontrollera ytterligare en sak. Men jag har bara den kontrollen i asp-kod. Är det någon vänlig person här som skulle kunna hjälpa mig med det?
Först kommer kod för kontrollen av formuläret i javascript så ni ser hur de ser ut...
function koll(){
	if (document.annons.subject.value==""){
		alert("Du glömde skriva rubrik");
		return false;
	if (document.annons.text.value==""){
		alert("Du glömde skriva annonstext");
		return false;
	if (document.annons.category.value==""){
		alert("Du glömde välja kategori");
		return false;
	var tecken = /[a-z\å\ä\ö\!\"\#\¤\%\&\/\(\)\=\?\´\`\+\}\{\$\£\@\,\.\;\:\'\*\¨\^\~\-\s]/gi;
	var kolla = document.annons.pris.value.search(tecken);
	if(kolla != -1){
		alert("Bara siffror i priset");
		return false;
	if (document.annons.pris.value==""){
		alert("Du glömde priset");
		return false;
	if (document.annons.name.value==""){
		alert("Du glömde skriva ditt namn");
		return false;
	if (document.annons.lan.value==""){
		alert("Du glömde välja län");
		return false;
	var tecken = /[å\ä\ö\!\"\#\¤\%\&\/\(\)\=\?\´\`\+\}\{\$\£\,\;\:\'\*\¨\^\~\s]/gi;
	var kolla = document.annons.email.value.search(tecken);
	if(kolla != -1){
		alert("Emailadressen är ogiltig");
		return false;
	if (document.annons.email.value.indexOf ('@',0) == -1 || document.annons.email.value.indexOf ('.',0) == -1){
		alert('Emailadressen är ogiltig');
		return false;
	if (document.annons.email.value==""){
		alert("Glömt skriva emailadressen eller så är den ogiltig");
		return false;
	var kolla = document.annons.tfn.value.search(tecken);
	if(kolla != -1){
		alert("Bara siffror i telefonnummret");
		return false;
	if (document.annons.tfn.value==""){
		alert("Du glömde ditt telefonnummer");
		return false;
	var kolla = document.annons.mobil.value.search(tecken);
	if(kolla != -1){
		alert("Bara siffror i mobilnummret");
		return false;
	if(!document.annons.regler.checked){
		alert("Godkänn reglerna");
		return false;
	return true;
Och här kommer aspkoden för kontrollen av ett annat fält som ingår i samma formulär och ska då vara med i samma funktion som det över här.
If expo <> "" Then
	SQL = "Select * from telefix Where INPUT = " & expo
	Set Rs = Connect.execute(SQL)
	If Rs.EOF Then
		If expo <> "" Then
			Här ska det komma upp en alert där det står att koden är fel
		Else
			expo = "No"
	Else
		Connect.Execute "Update telefix Set INPUT = '0' Where id =" & Rs("id") & "",,128
	Rs.Close : Set RS = nothing
Det vore toppen ifall någon kunde hjälpa mig med detta!
Kan hända att detta inlägg hamnade i fel kategori...får flytta det ifall det är så...sorry
318 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
175 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
