Byta namn på bild
4 svar · 258 visningar · startad av illusion
Medlem sedan juni 200467 inlägg
Jag vill byta namn på bilden när jag laddar upp den till tex "<Mappnamn>_2372198398" eller ngt liknande hur byter man namn på en bild som man laddar upp?
Hmmpf, hur laddar du upp bilden?
Någon upload komponent? t.ex ASPupload, AspSmartUpload?
Lite kod kring det hela?
If (Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST") Then
			Set Upload	= get_upload_files()
			fcontent	= Upload("upload").Item("content")
                extension = right(extract_filename(Upload("upload").Item("filename")),4)
                If objFSO.FileExists(Files_upload & "\" & extract_filename(Upload("upload").Item("filename"))) Then
                    Session("mess") = "Det finns redan en fil med det namnet, byt namn på filen !!!"
		    Response.Redirect strPageName
                Else
                     If instr(strAllow,extension) then
						Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("../Dbase/gallery_db.mdb")
						SQL = "Insert Into files(category,name) Values('" & Request.Cookies("5days") & "','" & Request.Form("url") & "')"
        				Conn.Execute(SQL)
                        Set File	= objFSO.CreateTextFile(Files_upload & "\" & extract_filename(Upload("upload").Item("filename")))
                     Else
                        Session("mess") = "Filen är ej godkänd. Endast <b>" & strAllow & "</b> är godkända."
		For i = 1 to LenB(fcontent)
			File.Write chr(AscB(MidB(fcontent, i, 1)))
		Next
		File.Close: Set File = Nothing
		Session("mess") = "Du har gjort en lyckad uppladdning !!!"
Jag vill döpa bilden till "<Mappnamn>_Now()_102902"
Först mappen den ligger i sen det aktuella datumet och tid och sist random nummer.
Och till slut, går det inte att skicka upp alla filer i en mapp?
hmmmpf, Har du löst problemet?
Eller markerade du som 'accepterat' för skojjs skull?
Om du löste det själv, skriv hur du löste det, och acceptera det som svar istället!
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
