Öhhhh... ingen aning. Testa att byta driver till den "gamla" {driver=microsoft...} och se om det bara är ett JET fel.
För ibland brukade Jet drivern cp:a sig rejält av någon anledning.
Peter D
10 svar · 288 visningar · startad av icaaq
jag har denna egen komponerande Sql-sats:
strSQL1 = "SELECT a.F_NYHETS_ID, a.F_RUBRIK, a.F_TEXT, a.F_BRODTEXT, a.F_USER_ID, b.F_ADRESS FROM T_NYHETER AS a, T_USERS AS b WHERE F_NYHETS_ID = "&intVisa&" AND a.F_USER_ID = b.F_USER_ID"
Response.Write strSQL1
Set ObjRS1 = ObjConn.Execute(strSQL)
när jag sktriver ut satsen kommer:
SELECT a.F_NYHETS_ID, a.F_RUBRIK, a.F_TEXT, a.F_BRODTEXT, a.F_USER_ID, b.F_ADRESS FROM T_NYHETER AS a, T_USERS AS b WHERE F_NYHETS_ID = 1 AND a.F_USER_ID = b.F_USER_ID
men jag får följande felmess:
Microsoft JET Database Engine error '80040e0c'
Det har inte angivits något kommando för kommandoobjektet
nån som vet vad jag kan göra ?? :q
I like ¼ £ whith cheese
[Redigerat av icaaq den 01 aug 2001]
Peter D
Set ObjRS1 = ObjConn.Execute(strSQL[b]1[/b])
kanske?
Då detta är första gångenjag skriver en egen join så funkar det inte som det ska nu får jag:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'b.F_ADRESS b.F_USER_ID'.
:q
Nja, är det samma select-sats som du hade i ditt första inlägg? Jag känner inte igen den biten som du får i fel-meddelandet.
Jag tycker att den som du hade i ditt första inlägg ser helt korrekt ut.
nej det var inte samma .....men jag la dit samma och det funkade... :)
Det var ju kanske inte så komplicerat detta med joins iaf....
(iofs var det inte den mest avancerade men ändå :OO )
Kanske ska vara så här:
b.F_ADRESS[b],[/b] b.F_USER_ID
hittar nog inte ett fält som heter: b.F_ADRESS b.F_USER_ID :o
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
[Redigerat av PatrikB den 01 aug 2001]
jaa...så var det nog....men jag behövde inte
b.F_USER_ID
men det var nog det som var felet :h
LarsG - inte undra på att du är nominerad till månadens medlem... (dåligt av oss) - Men erkänn att det var något litet fel på drivern i alla fall! ;)
Peter D
Nej, i det här fallet så uppstår felet i ADO, innan man anropat Jet.
