Vad är det för fel på min sida när den ett par gånger i månaden blir otillgänglig?
Jag har frågat webhotellet efter fler sidor på samma server, och dessa fungerar när min inte gör det.
När jag skriver in adressen står den bara och väntar och inget händer.
Skriver jag däremot in en adress till en stor fil på samma domän så går den att plocka hem i full hastighet.
Om du inte har tillgång till någon diagnostiklösning på sidan så skulle du kunna logga varje sidvisning...
En loggning först på sidan och en sist på sidan där du loggar URL, start och stopptid exempelvis.
Om allt går rätt/fel kommer någon loggning sakna stopptid p.g.a. att scriptet avbrutits och timat ut. URL kan kanske ge en fingervisning om vart felet ligger.
Kopplingen till databasen ligger i en fil som jag inkluderar i alla andra filer. Tar jag bort denna så flyter sidan på direkt. Jag tror även att den flyter på om jag lägger upp kopplingen direkt också.
Hur kan din sida 'flyta på' utan databasanslutning?
Det jag försökte säga var att om jag tar bort kopplingsfilen och lägger upp den direkt igen så flyter sidan på igen.
Det är precis som något behöver tömmas, och startas om.
Jag tog bort kopplingsfilen och la upp den igen, men det händer fortfarande ingenting. Mina andra kopplingar på samma server och under samma domän fungerar hur bra som helst. Det måste ju nästan betyda att det är något fel med databasen. Någon som kan komma på något? Det är en Access-databas på 70 MB.
Alla sidor där jag öppnar databasen längst upp, stänger jag databasen längst ner med en annan fil.
Plockar jag hem databasen och kör den lokalt. (Samma sida alltså, på min egen server)
Så funkar det utan problem. Då är det nog inte fel i databasen, eller?
1. Jag tror inte man kan ha connectionsträngen i den där ordningen, men det kan vara jag som har missat något.
2. Du har en virtuell sökväg i connectionsträngen, det måste vara en fysisk.
