DB-koppling i funktion?
6 svar · 235 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Så här såg min gamla DB-kopplingskod ut
Sub DB_koppling					'Databas-kopplingen istället för include
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=MinDB"
End Sub
Jag anropade subben med:
DB_koppling
Sen ändrade jag subben till en funktion eftersom det ska vara bättre och då skrev jag om koden så här:
Function DB_koppling					'Databas-kopplingen istället för include
	set DB_koppling=Connect
End Function
Jag anropar funktionen genom:
set Connect = DB_koppling
Jag testade att ta bort subben och lägga till funktionen med sitt anrop på några ställen. Det underliga är att där det står fortfarande ett subanrop, DB_koppling, där fungerar DB-hämtningen ändå? (Varför fungerar den även om jag tagit bort subben?)
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
Medlem sedan dec. 2000203 inlägg
kanske du har kvar båda två?
blackarmy.se
Har dubbelcheckat det...men det kanske går att anropa en funktion genom DB_koppling också?
Men varför skrev emission:
En function fungerar likadant som en sub, skillnaden är bara att function kan returnera ett värde.
Så egentligen behöver jag inte skriva:
Men varför skriver du det?
Bara för att kunna skapa fler connections vid behov.
Om du har den i en sub så måste du ju deklarera variabeln "globalt" och kan således endast skapa en connection från den subben.
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
Grrr...:)
När jag använde mig av subben så anropade jag den flera gångar. Då skapade jag väl flera connections. Sen så deklarerar jag också funktionen globalt. Den är på samma ställe som subben var innan. Behöver den inte vara det eller? Jag ser inte någon skillnad på subben och funktionen. Kan ni inte exemplifiera. (försöker förstå)
126 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
