ASP & Mysql
17 svar · 435 visningar · startad av ade
Medlem sedan juli 20041 081 inlägg
Hejsan. Har gjort mitt första as script men jag har problem. (inte så konstigt kanske?!)
I alla fall får detta felmedlenade:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e37'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not find output table 'inlagg'.
/mapp/spara.asp, line 24
och på rad 24 står det:
Conn.Execute(SQL)
Det kan vara databasen det är fel på. För mitt access krånglar så jag tog en gb.mdb från en annan gästbok. Kan de va felet?
Tog du en ny databas från en annan gästbok utan att kolla hur databasen såg ut? Isåfall; har du kontrollerat ifall din nya gästboksdatabas överhuvudtaget innehåller en tabell som heter 'inlagg', eller om den ens har samma struktur som din nuvarande databas?
Hur kan jag göra det utan access?
Ja, det gör du väl inte.
Det finns gratisscript att ladda ner för att administrera Access-filer, men jag vet inte om de är att rekommendera i det här fallet.
Jag undrar dessutom; du har skrivit mySQL i din rubrik. Var använder du mySQL?
Jag ska få en access skiva ikväll..
adressen till databasen är http://www.bloody-mary.dk/mapp/gb.mdb
dessa inställningarna ska var databasen
ID Räknare, Premiärnyckel
namn Text
rubrik Text
medelande PM
datum Datum/Tid
Varsågod.
Jag stavade fältet 'medelande' med ett d med flit eftersom du skrev det så, om du nu har kod som beror på det. Jag döpte tabellen till 'inlagg'.
RED. Det heter 'Primärnyckel', inte 'Premiärnyckel', även om det sistnämnda hade varit mycket skojigare. ;)
1000 tack.. ska testa
fick detta felmedleande
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/mapp/spara.asp, line 19
och en på aspsidan sa att jag skaulle testa detta
Conn.Execute SQL,,128
de var rad 19
Gör så. Välkommen tillbaka nästa gång med [kod]-taggar och en ordentlig rubrik.
MVH
<html>
<title>Untitled Document</title>
Detta script är kodat av Mattias Karlsson på bloody-mary.dk!
Scriptet får andvändas fritt så länge denna text är kvar.
[url]http://www.bloody-mary.dk[/url] - Ett Steg inom webutvecklingen
<body>
<% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("gb.mdb") & ";pwd=;"
SQL = "Insert Into Inlagg(namn,rubrik,medelande,datum) Values('" & Request.Form("namn") & "', '" & Request.Form("rubrik") & "', '" & Request.Form("medelande") & "', '" & Request.Form("datum") & "')"
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Response.Redirect "gb.asp"  %>
</html>
så ser hela ut
SQL = "Insert Into Inlagg(namn,rubrik,medelande,datum) Values('" & Request.Form("namn") & "', '" & Request.Form("rubrik") & "', '" & Request.Form("medelande") & "', #" & Request.Form("datum") & "#)"
Datumkolumner skall inneslutas i brädgårdar (#).
Nu funkar det iallafall lite :)
Men inlägget kommer inte upp i gb.asp.
gb.asp ser su så här:
<html>
<body>
<a href=skriv.asp>Skriv ett inlägg</a><br><br>
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "Select * From inlagg Order By ID DESC"
Rs.Open SQL, Conn
Do While Not Rs.EOF
<table><tr><td width=400 bgcolor=0099ff><%Response.Write Rs("namn")%> |
<%Response.Write Rs("rubrik")%></td></tr>
<tr><td width=400><%Response.Write Rs("medelande")%> <br><br>
<%Response.Write Rs("datum")%>
</td></tr></table>
<% Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close
Conn.Close
Set Rs = Nothing
Set Conn = Nothing
</html>
och sista filen skriv.asp så här:
<html>
<body>
<form action="spara.asp" method="post">
Namn<br>
<input type="text" name="namn"><br>
Rubrik<br>
<input type="text" name="rubrik"><br>
Medelande<br>
<textarea name="medelande" cols="30" rows="6"></textarea><br><br>
<input type="submit" value="skicka">
</html>
Finns det något inlägg i databasen då? Det gjorde det iallafall inte när jag sparade ner den.
aa sebastian.nu men mina inlägg som jag skriver sparas inte :(
Hur ser koden i 'spara.asp' ut?
så här ser spara.asp ut nu:
<html>
<body>
Conn.Close
Set Conn = Nothing
</html>
Du försöker nu även sätta in ett datum som du INTE skickar med din form, det ger dig ett felmess.
Du kan ändra din sql-fråga till:
SQL = "Insert Into Inlagg(namn,rubrik,medelande,datum) Values('" & Request.Form("namn") & "', '" & Request.Form("rubrik") & "', '" & Request.Form("medelande") & "', #" & Date() & "#)"
(Eller Now() om du vill ha med tiden.)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
