Infoga poster från två tabeller?
6 svar · 161 visningar · startad av Mattias
Medlem sedan mars 2000205 inlägg
Såja, efter ett par lyckade försök med ASP-kodande började strulet igen. Blää! Det jag inte lyckas med denna gång är att föra in värden från två ihopkopplade tabeller till diverse formulärfält på en redigeringssida. Den post som skall visas på sidan bestäms av ett värde som skickas via ett formulär på föregående sida.
Här är min (nedbantade) kod:
<% stugID = request.querystring("StugID")
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnpath="DBQ=" & server.mappath("\mapp\databas.mdb")
connection.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & cnpath
SQL2 = "SELECT * FROM tblStuginfo_1 WHERE stugID ='" & stugID & "'"
set RS2 = Connection.Execute(SQL2)
rs2.open SQL2
SQL = "SELECT * FROM tblStuginfo_2 WHERE stugID = '" & stugID & "'"
set RS = Connection.Execute(SQL)
DO UNTIL RS2.EOF
DO UNTIL RS.EOF
Här finns all HTML-kod där värden läggs in i rutorna genom exvis <% =rs("stugid")%> och <% =rs("Pris Lågsäsong")%>
RS2.MoveNext
LOOP
RS.MoveNext
LOOP
RS2.close
RS.close
connection.close
Det skumma är att övre delen av sidan visas, dvs allt INNAN den första "DO UNTIL"-loopen. Jag får alltså inget felmeddelande.
Tacksam för svar...igen! ;)
// Mattias
det skulle ju kunna vara så enkelt att sql-frågan inte returnerar någonting, så att looparna aldrig körs.
skriv ut sql-frågorna med response.write, så ser du om det finns ett värde i stugid, gör det inte det så borde man försöka lista ut varför.
i övrigt är det väl inte så himla klockrent att ha en loop i en loop på det sättet?
ska du få en post tillbaka från vardera fråga, eller flera?
can i borrow your goat?
</A>
Det som skrevs ut var:
SELECT * FROM tblStuginfo_1 WHERE stugID =''
Detta innebär väl att den inte hittar nåt värde i querystring:en?! Förstår dock inte varför...
Angående den dubbla loopen så tycker inte jag heller att det ser så bra ut, men jag kom inte på nåt annat sätt att plocka alla uppgifter som är knutna till ett visst "StugID" från de båda tabellerna. Nåt förslag?
kommer stugid i querystringen? inte från ett formulär med metoden post? isf ska du använda request.form istället.
visst kan man ha två loopar, men det ser inte bra ut att den ena är inne i den andra.
om det bara är en post du förväntar dig går det bra att använda if not rs.eof then i stället för en do loop.
</A>
Jag tror jag hittat felet. Det ligger i formuläret på föregående sida, dvs det som skickar "StugID"-värdet. Hinner dock inte prova förrän på måndag eftersom jag skall iväg i helgen.
Vill verkligen tacka dig för att du ställer upp och svarar på mina frågor, @nders!
// Mattias
Medlem sedan juni 2000126 inlägg
Hej Mattias,
för att plocka ut all information från de 2 tabellerna skulle du kunna skriva SQL-uttrycket så här:
strSQL="SELECT * FROM tblStuginfo_1 A, tblStuginfo_2 B WHERE A.stugID=B.stugID AND A.stugID ='" & stugID & "'"
Detta medför att du får ut alla koloumner från bägge tabellerna i samma Recordset, har jag för mig.
OBS! Har inte provat koden själv, men har för mig att det är så här du skall skriva.
Lycka Till! :)
/Jonas
[Redigering] Stavfel, bara [/Redigering]
Jonas Florin
-Din gycklare i vardagen-
[Redigerat av clown den 27 jul 2001]
Koden du angav var helt korrekt, Jonas! Tack vare den fungerar det nu. Tydligen var det alltså inte bara formuläret på föregående sida som bidrog till att det inte fungerade. Även min "dubbelloop" var felaktig.
Är mycket tacksam!
// Mattias
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
