Öppna worddokument och köra ett macro?
11 svar · 464 visningar · startad av anbj
Medlem sedan juli 2000231 inlägg
Är det någon som vet hur man gör för att via asp öppna ett nytt word dokument baserat på en viss mall och för att köra ett visst macro i det nya dokumentet? Vad jag har läst mig till så ska detta gå att göra, frågan är bara hur.....
/Anders
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Vill också veta
Som jag fattade det så är den enda möjligheten att bygga ett ActiveX objekt som körs på klienten. Det kräver dock att man kan tillåta körning av ActiveX centralt, så att inte varje användare måste rodda med inställningar för det.
Ett annat alternativ är att länka till .lnk filer, i dessa kan man sätta diverse växlar som behandlar hur man ska öppna dokumentet:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;210565
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Strunt i ActiveX och överför koden i makrot till webbsidan så att du manipulerar worddokumentet innan du skickar det till klienten.
OK hur gör man det då?
Hur avancerad är wordfilen samt makrot?
Word filen är tom från början. Det är makrot som fyller word filen med informationen.
Så här ser makrot ut:
Sub Katalog()
    With ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Font
        If .NameFarEast = .NameAscii Then
            .NameAscii = ""
        .NameFarEast = ""
    End With
    With ActiveDocument.PageSetup
        .LineNumbering.Active = False
        .Orientation = wdOrientPortrait
        .TopMargin = CentimetersToPoints(2.5)
        .BottomMargin = CentimetersToPoints(2.5)
        .LeftMargin = CentimetersToPoints(2.5)
        .RightMargin = CentimetersToPoints(2.5)
        .Gutter = CentimetersToPoints(0)
        .HeaderDistance = CentimetersToPoints(1.25)
        .FooterDistance = CentimetersToPoints(1.25)
        .PageWidth = CentimetersToPoints(21)
        .PageHeight = CentimetersToPoints(29.7)
        .FirstPageTray = wdPrinterDefaultBin
        .OtherPagesTray = wdPrinterDefaultBin
        .SectionStart = wdSectionNewPage
        .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
        .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
        .VerticalAlignment = wdAlignVerticalTop
        .SuppressEndnotes = False
        .MirrorMargins = False
        .TwoPagesOnOne = False
        .BookFoldPrinting = False
        .BookFoldRevPrinting = False
        .BookFoldPrintingSheets = 1
        .GutterPos = wdGutterPosLeft
    End With
    ActiveWindow.ActivePane.VerticalPercentScrolled = 0
    If ActiveWindow.View.SplitSpecial <> wdPaneNone Then
        ActiveWindow.Panes(2).Close
    If ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdNormalView Or ActiveWindow. _
        ActivePane.View.Type = wdOutlineView Then
        ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPrintView
    ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageHeader
    If Selection.HeaderFooter.IsHeader = True Then
        ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageFooter
    Else
    Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
    ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekMainDocument
    Selection.WholeStory
    'Kör funktionerna
    Call Produkter
    Call Framsida
    Call Innehålssförteckning
    Selection.EndKey Unit:=wdStory
    Selection.TypeBackspace
    Selection.HomeKey Unit:=wdStory
End Sub
Sub Innehålssförteckning()
    Selection.TypeText Text:="Innehåll:"
    Selection.TypeParagraph
    With ActiveDocument
        .TablesOfContents.Add Range:=Selection.Range, RightAlignPageNumbers:= _
            True, UseHeadingStyles:=True, UpperHeadingLevel:=1, _
            LowerHeadingLevel:=3, IncludePageNumbers:=True, AddedStyles:="", _
            UseHyperlinks:=True, HidePageNumbersInWeb:=True, UseOutlineLevels:= _
            True
        .TablesOfContents(1).TabLeader = wdTabLeaderDots
        .TablesOfContents.Format = wdIndexIndent
    End With
End Sub
Sub Produkter()
  Dim con
  Dim sqlString
  Dim produkterRS
  Dim kategorierRS
  Set con = CreateObject("ADODB.Connection")
  con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\datbas.mdb"
  sqlString = "SELECT kategori_id, kategori_namn FROM kategori ORDER BY kategori_ordning, kategori_namn"
  Set kategorierRS = con.Execute(sqlString)
  While Not kategorierRS.EOF
    sqlString = "SELECT * FROM produkt Where produkt_kategoriID = " & kategorierRS("kategori_id") & "  ORDER BY produkt_namn"
    Set produkterRS = con.Execute(sqlString)
    If Not produkterRS.EOF Then
      Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Rubrik 1")
      Selection.TypeText Text:=kategorierRS("kategori_namn")
    While Not produkterRS.EOF
      ActiveDocument.Tables.Add Range:=Selection.Range, NumRows:=1, NumColumns:= _
          2, DefaultTableBehavior:=wdWord9TableBehavior, AutoFitBehavior:= _
          wdAutoFitFixed
      With Selection.Tables(1)
          If .Style <> "Tabellrutnät" Then
              .Style = "Tabellrutnät"
          .ApplyStyleHeadingRows = True
          .ApplyStyleLastRow = True
          .ApplyStyleFirstColumn = True
          .ApplyStyleLastColumn = True
      End With
      Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:="http://www.swisstime.se/bilder/klockor/produkt/" & produkterRS("produkt_id") & "_stor.jpg", LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True
      Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
      Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Rubrik 2")
      Selection.TypeText Text:=produkterRS("produkt_namn")
      Selection.TypeText Text:=Replace(Replace(Trim(produkterRS("produkt_kortbeskrivning")), vbTab, " "), "," & vbCrLf, ", ")
      Selection.Tables(1).Columns(1).SetWidth ColumnWidth:=68.4, RulerStyle:=wdAdjustNone
      Call katlinjerBort
      Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
      produkterRS.MoveNext
    Wend
    produkterRS.Close
    Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak
    kategorierRS.MoveNext
  Wend
  kategorierRS.Close
  con.Close
End Sub
Sub katlinjerBort()
        .Borders(wdBorderLeft).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders(wdBorderRight).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders(wdBorderTop).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders(wdBorderBottom).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders(wdBorderVertical).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders(wdBorderDiagonalDown).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders(wdBorderDiagonalUp).LineStyle = wdLineStyleNone
        .Borders.Shadow = False
    End With
    With Options
        .DefaultBorderLineStyle = wdLineStyleSingle
        .DefaultBorderLineWidth = wdLineWidth050pt
        .DefaultBorderColor = wdColorAutomatic
    End With
End Sub
Sub Framsida()
    Selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=1
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Normal")
    Selection.TypeText Text:="Företag"
   Selection.TypeText Text:="Produktkatalog"
    Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:="http://www.swisstime.se/bilder/klockor/produkt/34_stor.jpg", LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True
            .NameAscii = ""
        .NameFarEast = ""
    End With
        .DifferentFirstPageHeaderFooter = True
    End With
    Else
    Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight
    Selection.Fields.Add Range:=Selection.Range, Type:=wdFieldPage
    Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=8
    Selection.InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage
    Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft
End Sub
Ujuj Addeladde, det där var ett riktigt makro, över min förmåga.
Så svårt är det inte. Om man spelar in ett makro och titta på koden så lär man sig rätt fort. :)
Det är i princip samma kod i ASP-lösningen som i ditt makro. Du måste skapa ett wordobjekt först.
Typ:
Dim oWordApp as Word.Application
Dim oWordApp=Createobject("Word.Application")
sedan kan du använda din makrokod. Du måste bara tänka på att använda oWordApp hela tiden. När du arbetar med makron i Word vet Word om att det är Word du jobbar med. Därför behöver man ingen referens till wordapplikationen.
Det som ser ut såhär i Wordmakro:
ActiveDocument.Name="Clarkbones.doc"
ska se ut såhär i ASP
owordapp.ActiveDocument.Name="Clarkbones.doc"
Spelar man in ett makro får man oftast en mängd kodrader man inte behöver. I extrema fall kan man skippa 90% av koden och ändå få exakt samma resultat. Det beror på att många värden är default och inte behöver sättas, men makrot sätter dem ändå.
Word måste vara installerat på servern eller hur?
Vad ska man installera minimun installation räcker det?
Tänkte köra in en office standard för det tror jag att jag har någon oanvänd licens för.
Jo, Office måste nog vara installerat på servern. Det borde funka med en minimiinstallation, det beror ju lite på vad du skall göra. Är det bara makrokoden du visat hittills så ska det räcka med minimi.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
