Vill få cookie att överleva...
5 svar · 305 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
På mina sidor använder jag detta för att styra tiden innan cookies dör ut: Session.TimeOut=60
Men på tex web wiz forum lyckas dom ha cookies som överlever alla tids gränser. Jag skulle villa ha så på min inloggning också men vet inte hur jag ska lösa det..
Vill att har man loggat in 1 ggr ska man vara inloggade jämt.
Hur gör jag? Min kod ser ut så här.
Function secure(txt)
  txt = Replace(txt, "'", "''")
  secure = txt
End Function
Session.TimeOut=120
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\webb\sat\db\admin.mdb"
anvNamn		= secure(Request.Form("anvnamn"))
losenord	= secure(Request.Form("losenord"))
SQL = "SELECT niva FROM admin WHERE anvnamn='" & anvnamn & "' AND losenord='" & losenord &"'"
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
If not RecSet.EOF Then
  Session("niva") = RecSet("niva")
  If RecSet("niva")="3" Then
    strPage="joker.asp"
  elseIf RecSet("niva")="4" Then
    strPage="joker.asp"
' Här loggas IP när rätt lösenord och password angetts
  SQL = "INSERT INTO iplogg([username],[ip],[loginstatus],[tid]) values ('"& anvnamn &"','"& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"','OK',#"& now() &"#)"
  Connect.execute(SQL)
  Response.Redirect strPage
' Här loggas IP när fel lösenrod och password angetts
  query="INSERT INTO iplogg([username],[ip],[loginstatus],[tid]) values ('"& anvnamn &"','"& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"','Fail',#"& now() &"#)"
  Connect.Execute(query)
  RecSet.Close : set recset = nothing
  Connect.Close : set connect = nothing
  Session("session") = "fel användarnamn eller lösenord"
  Response.Redirect "index.asp"
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
  Response.Cookies("fett_god_kaka").Expires="July 29, 2005"
Den kakan håller ett år i alla fall...
MSDN rockar...
var lägger man till den och vad ska bort för att det ska fungera?
När du skapar din kaka eller när som i koden...
Tänkte på hur jag ändrar i koden för att få det att fungera.. Jag har fått hjälp med själva koden förut och är inte klar på hur jag ska göra.
Ah du vill ha en färdig lösning, hur du bygger en kaka som gör att man slipper logga in igen om man, redan gjort det !!!
här hittar du All info du behöver.
http://msdn.microsoft.com
Kolla på Cookie collection...
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
