Uppdatera meny utan login-check
3 svar · 296 visningar · startad av zlakker
Medlem sedan apr. 2001227 inlägg
Jag har gjort en sida med login mm.
På sidan finns en meny(hittat färdigt script). Jag har plockat bort lite kod eftersom det är så mkt.
Själva prolemet är att när jag klickar på en menylänk laddar den om sidan men då får jag att det är fel användarnamn.
Är det loginscriptet som är dåligt eller kan man ändra på något i menyn eller lägga det på något annat sätt.
Just nu ligger menyn på sidan via en #include.
Tack på förhand
<% IF Request.Querystring("link") = "fakta" THEN %>
fakta = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=fakta","link=fakta")
telefoner = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=fakta","link=telefoner")
tjanster = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=fakta","link=tjanster")
ovrigt = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=fakta","link=ovrigt")
<%ELSE%>
<% IF Request.Querystring("link") = "telefoner" THEN %>
fakta = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=telefoner","link=fakta")
telefoner = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=telefoner","link=telefoner")
tjanster = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=telefoner","link=tjanster")
ovrigt = REPLACE(Request.Servervariables("QUERY_STRING"),"link=telefoner","link=ovrigt")
<%ELSE%>
fakta = "link=fakta&" & Request.Servervariables("QUERY_STRING")
telefoner = "link=telefoner&" & Request.Servervariables("QUERY_STRING")
tjanster = "link=tjanster&" & Request.Servervariables("QUERY_STRING")
ovrigt = "link=ovrigt&" & Request.Servervariables("QUERY_STRING")
<%END IF%>
<%END IF%>
<%END IF%>
<%END IF%>
<A HREF="<%=request.servervariables("URL")%>?<%=request.servervariables("QUERY_STRING")%>"><B>Fakta</B></A><BR>
<% ELSE %>
<% IF Request.Servervariables("QUERY_STRING") = "" THEN %>
<A HREF="<%=request.servervariables("URL")%>?link=fakta"><B>Fakta</B></A><BR>
<% ELSE %>
<A HREF="<%=request.servervariables("URL")%>?<%=fakta%>"><B>Fakta</B></A><BR>
<% END IF %>
<% END IF %>
&nbsp; - <A HREF="link3.asp" target="_top">Nyheter</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link2.asp" target="_top">Bildarkivet</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link3.asp" target="_top">Operatörer</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link3.asp" target="_top">Priser</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link3.asp" target="_top">Strålning</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link3.asp" target="_top">WAP</A><BR>
<% END IF %>
<A HREF="<%=request.servervariables("URL")%>?<%=request.servervariables("QUERY_STRING")%>"><B>Telefoner</B></A><BR>
<% ELSE %>
<A HREF="<%=request.servervariables("URL")%>?link=telefoner"><B>Telefoner</B></A><BR>
<% ELSE %>
<A HREF="<%=request.servervariables("URL")%>?<%=telefoner%>"><B>Telefoner</B></A><BR>
<% END IF %>
<% END IF %>
&nbsp; - <A HREF="link.asp" target="_top">Hetast just nu</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link2.asp" target="_top">Nostalgi tripp</A><BR>
&nbsp; - <A HREF="link3.asp" target="_top">Telefonarkivet</A><BR>
<% END IF %>
Sälva koden på sidan ser ut som följande:
<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/dbse.mdb")
<% ' Kontrollera användarnamn, lösenord och behörighet %>
<% Visa = "SELECT * FROM tblAccess"
   RecSet.Open Visa, Connect, 3, 3
	X = FALSE
	Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
		If RecSet("Username") = Request.Form("Username") Then
		X = TRUE
		Exit Do
		RecSet.MoveNext
	Loop
	If X = TRUE Then
		Y = FALSE
		Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF
		If RecSet("Password") = Request.Form("password") Then
		Y = TRUE
		Exit Do
		RecSet.MoveNext
		Loop
	If X = FALSE Then
	Response.Write "Du har anget ett felaktigt användarnamn!"
	ElseIf Y = FALSE Then
	Response.Write "Du har anget ett felaktigt lösenord!"
	If X = TRUE AND Y = TRUE Then
	Session("username") = Request.Form("username")
	Session("password") = Request.Form("password") %>
<% ' Script för inloggade med A-access %>
<%	If RecSet("Access") = "A" Then
	Session("access") = "A" %>
	<!-- MENY START ---------------------------------------------------->
	<!-- #include virtual="inc/meny-admin.asp" -->
	<!-- MENY SLUT ----------------------------------------------------->
<% End If %>
<% ' Script för inloggade med D-access %>
<% If RecSet("Access") = "D" Then
	Session("access") = "D" %>
<%	Response.Redirect "d-normal.asp" %>
<% '=Session("Password") %>
<% '=Session("Username") %>
	Du är nu inloggad med D-access!
</font>
</font>
<% Else %><%	End If
	RecSet.Close
	Connect.Close %>
Skickar du med användarnamn & lösenord via sessioner? Som jag kan se det beror felet på att Request.form("username") och password inte innehåller något värde. Om du kör en logincheck så är sessioner att rekomendera. Det verkar som att du kör rutinen med Request.Form
Det första du ska göra, är att byta bort IDGs hemska inloggningsscript. Det är så hemskt, så hemskt, så hemskt! Det är snudd på lika osäkert som att inte ha något överhuvudtaget.
Hehe ok ska fixa ett annat isället :)
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
