Hjälp med PatrikB´s Paging script
13 svar · 292 visningar · startad av jimpa
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Hittade PatrikB´s paging script, men insåg ganska snabbt att mitt IQ inte räckte till speciellt långt. Så en del hjälp skulle sitta fint!!
Detta är min kod, eller inte hela, sidan är indelad i 3 olika "Case" men det som som skiljer är SQL-frågan och lite html-kod.
Så finns det nån som kan hjälpa mig att få pagingen att passa i min kod?
:) skulle jag bli då!
 '***** Skapar Connection-objektet *****'
Connect.Open "DSN=xxxxxx;Password=xxxxxx"
bkat = Request.Form("bkat")
cross_enduro = Request.Form("cross_enduro")
lage = Request.Form("lage")
fabrikat = Request.Form("fabrikat")
varOrder = Request.Form("sortera")
Select Case Request.QueryString("kategory")
Case "saljes"
SQL = "Select * From [annons] Where [bkat] in ('saljes') "
If (Request.Form("cross_enduro") = "cross_enduro" ) THEN
SQL = SQL & "AND [cross_enduro] in ('cross','enduro')"
Else
SQL = SQL & "AND [cross_enduro] = '" & cross_enduro & "' "
If (Request.Form("lage") = "Hela,Sverige" ) THEN
SQL = SQL & "AND [lage] LIKE '%' "
Else
SQL = SQL & "AND [lage] = '" & lage & "' "
If (Request.Form("fabrikat") = "Alla" ) THEN
SQL = SQL & "AND [fabrikat] LIKE '%' "
Else
SQL = SQL & "AND [fabrikat] = '" & fabrikat & "' "
SQL = SQL & "ORDER BY " & varOrder & " DESC "
set annons = Connect.Execute(SQL)
set annons2 = Connect.Execute(SQL)
If annons.EOF OR annons.BOF THEN
En massa htmlkod
Else
Do until annons2.EOF
count = count + 1
annons2.MoveNext
Loop
En massa htmlkod
Do until annons.EOF
counter = counter + 1
if counter Mod 2 = 0 then
color = "4A4A4A"
color = "000000"
End if
En massa htmlkod
annons.MoveNext
Loop
Case "kopes"
PatrikB´s kod
Option Explicit
Response.Buffer = FALSE
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
</HEAD>
<BODY>
'## -- hämta alla poster --
Function getRecords
	Dim m_objConn
	Dim m_strConnString
	Dim m_strSQL
	Dim m_objRS
	Dim m_arrRecords
	m_strConnString = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
		"Data Source=" & Server.MapPath("/guest1.mdb")
	'## -- skapa connection object och öppna upp databasen --
	Set m_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		m_objConn.Open m_strConnString
		'## -- sql-fråga för att hämta alla poster --
		'## -- denna ska du ändra så att den stämmer
		'##    med det som du vill hämta --
		m_strSQL = "SELECT id, namn, [datum] " & _
			"FROM gastbok " & _
			"ORDER BY [datum] DESC"
			'## -- recordset för att hämta alla poster --
			Set m_objRS = m_objConn.Execute(m_strSQL)
				If Not m_objRS.EOF Then
					m_arrRecords = m_objRS.GetRows
					getRecords = m_arrRecords
				'## -- clean up --
				m_objRS.Close
			Set m_objRS = Nothing
		m_objConn.Close
	Set m_objConn = Nothing
End Function
'## -- skriver ut sidnavigeringen --
'## -- skriv ut föregående sida --
Sub PrevPage(ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	strScriptName = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
	'## -- skriv ut en länk till föregående sida --
	If CInt(WichPage) > 1 Then
		Response.Write "<A href='" & strScriptName & "?" & _
			"page=" & WichPage - 1 & "'><< Föregående</A> "
	Else
		Response.Write "<< Föregående "
End Sub
'## -- skriv ut nästa sida --
Sub NextPage(ByVal HowManyPages, ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	'## -- skriv ut en länk till nästa sida --
	If CInt(WichPage) < CInt(HowManyPages) Then
			"page=" & WichPage + 1 & "'>Nästa >></A>"
	Else
		Response.Write " Nästa >>"
End Sub
'## -- skriv ut sidnummer navigeringen --
Sub PageNumbers(ByVal HowManyPages, WichPage)
	Dim strScriptName
	Dim I
	'## -- kolla om det finns några sidor --
	If HowManyPages = 0 Then
		Response.Write "0"
		Exit Sub
	'## -- skriv ut länkar till sid nummer n.
	'##    Den sida som visas ska ej vara länkad --
	For I = 1 To HowManyPages
		If CInt(I) <> CInt(WichPage) Then
				"page=" & I & "'>" & I & "</A> "
		Else
			Response.Write "<B>" & I & "</B> "
	Next
End Sub
'## -- vilken post ska pagingen börja på --
Function getStartID(ByVal PageSize, ByVal ViewPage) ' As Integer
	Dim m_intStart
	m_intStart = ((PageSize * ViewPage) - PageSize)
	getStartID = m_intStart
End Function
Function countPages(ByVal HowManyRecords, ByVal PageSize)
	Dim m_intTotalPages
	m_intTotalPages = CInt((HowManyRecords / PageSize) + 0.5)
	'm_intTotalPages = CInt(((HowManyRecords / PageSize) + 1) - 1)
	countPages = m_intTotalPages
End Function
Dim arrRecords
Dim intPageSize
Dim intPage
Dim intStartID
Dim I
Dim intId
Dim strNamn
Dim dteDatum
Dim intTotalPages
Dim intTotalRecords
'## -- vilken sida ska visas --
intPage = Request.QueryString("page")
If intPage = "" Then intPage = 1
'## -- hur många poster ska visas per sida --
intPageSize = 10
'## -- hämta alla records, hämtas med metoden getrows och returneras
'##    som en array. --
arrRecords = getRecords
'## -- vilken post är den första --
intStartID = getStartID(intPageSize, intPage)
'## -- printa ut sidan som ska visas
'##    alla poster finns i arrayen arrRecords som
'##    kommer från funktionen getRecords --
If IsArray(arrRecords) Then
	'Response.Write "E ju en array<BR>"
	'## -- hur många records finns det totalt --
	intTotalRecords = UBound(arrRecords,2) + 1
	'## -- hur många sidor finns det i recordsetet --
	intTotalPages = countPages(intTotalRecords, intPageSize)
	Response.Write "<P>Visar nu sida <B>" & intPage & "</B> av " & intTotalPages & "</P>"
	For I = intStartID To ((intStartID + intPageSize) -1)
		intId = arrRecords(0,I)
		strNamn = arrRecords(1,I)
		dteDatum = arrRecords(2,I)
		Response.Write " Datum: " & dteDatum & " Namn: " & strNamn & "<BR>"
		If I = UBound(arrRecords,2) Then Exit For
	Next
Else
	'## -- inga poster fanns i db --
	intPage = 0
	intTotalRecords = 0
	intTotalPages = 0
	'## -- skriv ut att inga poster hittades --
	Response.Write "<P>No records found.</P>"
'## -- skriv ut sidnavigerings menyn --
Call PrevPage(intPage)
Response.Write " &#0124; "
Call NextPage(intTotalPages,intPage)
Response.Write "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pages: "
Call PageNumbers(intTotalPages,intPage)
</BODY>
</HTML>
Mvh Jimpa
[Redigerat av jimpa den 25 jul 2001]
Hello,
nu kommer jag att göra dig lite besviken.
Men, det finns en uppdaterad fil för detta pagingscript, senaste uppdateringen gjorde jag den 14 juli då det hittades en bugg :o vad det gällde sidräkningen.
Jag släppte en updatering lite tidigare oxå där jag hade kodat om lite grann så det flöt på lite smidigare.
Jag råder dig till att uppdatera mitt script zPaging II och kom sedan åter om du inte får det att funka.
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Det var ju rätt person som svara på mitt inlägg :)
Redigera mitt inlägg och bytte ut paging scriptet mot den senaste uppdateringen.
Men fattar inte hur jag kan lägga till det i min kod.
Lite hjälp på traven skulle sitta fint!
Mvh jimpa
Hello igen,
testa denna kod och läs lite i mina komamteringar så får du nog haj på arrayen det hela handlar om:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Untitled Document</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
Case "saljes"
		Else
		Else
		Else
intPageSize = 4
		intId = arrRecords(0,I) '## -- första fältet i sql-frågan --
		strNamn = arrRecords(1,I) '## -- andra fältet i sql-frågan --
		dteDatum = arrRecords(2,I) '## -- tredje fältet i sql-frågan, osv ... fortsätt serien om fler fält behöver accessas --
	Next
Else
	intPage = 0
	intTotalRecords = 0
	intTotalPages = 0
</BODY>
</HTML>
'## -- SUBBAR OCH FUNKTIONER
Function getRecords
	Dim m_objConn
	Dim m_strConnString
	Dim m_strSQL
	Dim m_objRS
	Dim m_arrRecords
		'm_strSQL = "SELECT id, namn, [datum] " & _
		'	"FROM gastbok " & _
		'	"ORDER BY [datum] DESC"
		'## -- la till din sql-fråga att hämta mot istället
			Set m_objRS = m_objConn.Execute(SQL)
				'## -- clean up --
				m_objRS.Close
		m_objConn.Close
End Function
	Dim strScriptName
	Else
End Sub
	Dim strScriptName
	Else
End Sub
	Dim strScriptName
	Dim I
		Response.Write "0"
		Exit Sub
		Else
	Next
End Sub
	Dim m_intStart
End Function
'## -- räkna ut hur många sidor som ska visas --
'## -- updated: July 14, 2001
'## -- update by: Patrik Berggren, mrwize@mrwize.nu
'## -- vid vissa tillfällen returnerades fel sidantal.
'##    Felet/Buggen berodde på avrundningen med CInt()
'##    och CLng().
'## -- Avrundningen som jag gjorde:
'##    m_intTotalPages = CInt((HowManyRecords / PageSize) + 0.5)
'##    vart i vissa fall fel och sid antalet vart fler än
'##    vad det egentligen skulle vara.
'##    Lösningen, hoppas jag, är att kolla hur stor resten
'##    blir vid avrundning.
'##    Om resten är större än 0 eller mindre än 0.5 så ska en sida
'##    läggas till.
'##    I annat fall så gäller avrundningen.
'##    Har testat flera olika kombinationer med olika records antal
'##    och sidstorlekar och ej hittat några buggar.
'##    Så nu hoppas jag att denna paging är buggfri *ler*
	Dim m_intTotalPages, m_intRest
	m_intTotalPages = HowManyRecords / PageSize
	If m_intTotalPages < 1 Then
		m_intTotalPages = 1
	Else
		m_intRest = m_intTotalPages - CLng(m_intTotalPages)
		If m_intRest > 0 AND m_intRest < 0.5 Then
			m_intTotalPages = CLng(m_intTotalPages) + 1
		Else
	'## -- return how many pages --
End Function
Behvöer du mer råd ... bara att posta.
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 25 jul 2001]
Medlem sedan juli 20014 inlägg
Vad är relationer?
Får problem med med Adressen
Skriver bara ut:
min.sida.asp?page=2
Borde bli
ex. min.sida.asp?id=22&namn=jimpa&page=2
eller!?
Mvh Jimpa
Provade att göra så istället:
Dim strScriptName
strScriptName = request.servervariables("path_info")
strQueryString = request.servervariables("QUERY_STRING")
Response.Write "<A href='" & strScriptName & "?" & strQueryString & _
"&page=" & WichPage + 1 & "'>Nästa >></A>"
Else
Men det funka ju inte efter sida 2
då adressen blev typ så här:
min.sida.asp?id=22&namn=jimpa&page=2&page=3&page=4 osv..
Suck...Vad göra någon som har föslag?
Mvh Jimpa
Dim strScriptName
intId = Request.QueryString("id")
strName = Request.QueryString("namn")
	Response.Write "<A href='" & strScriptName & "?id=" & intId & "&namn=" & Server.URLEncode(strNamn) & _
Else
som du ser ...bara att "bygga" på med fler querystirng värden och sedan plocka in dem.
cya,
PatrikB
Fick det att funka nu! :)
Tack för din hjälp PatrikB
vasse'go!
cya,
PatrikB
Har snart fått till det så att det börjar likna nått åso :) :)
Men har 3 problem!
1. Hur får jag denna text att visas längst upp på sidan"Visar nu sida 1 av 2"?
2. Hur kan man få fram antal hittade "ID"
Typ. Det fanns totalt "689" annonser.
3. Hur kan man få navigerings länkarna för pagingen att stå i mitten på sidan?
Svara på det du, om du kan ;)
Mvh Jimpa
Svar 1:
Kolla denna kod ....
	[b]Response.Write "<P>Visar nu sida <B>" & intPage & "</B> av " & intTotalPages & "</P>"[/b]
etc ....
Svar 2:
Ändrar vi lite från koden ovan:
	Response.Write "<P>Visar nu sida <B>" & intPage & "</B> av " & intTotalPages & _
"[b] och det fanns totalt " & UBound(arrRecords) & " annonser.</P>"[/b]
Svar 3:
Där du vill ha pagingen visad tar du och flyttar dessa subbar så att de ser ut så här:
<DIV align="center">
</DIV>
Hoppas att det var vad du ville ha
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
Jepps!! ;)
Tack för det, nu funkar allt som jag vill ha det :h
vasse'go!!
cya,
PatrikB
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
