Senaste svar i en tråd
10 svar · 346 visningar · startad av magnusfernstrom
Nu har jag denna kod för att kolla vem som svarat senast i en tråd:
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM tblForum WHERE frmID = " & rs("frmID") & " AND frmSvar = " & rs("frmSvar") & " ORDER BY frmID"
Självklart fungerar inte detta.
Lösning?
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM tblForum WHERE frmID = " & rs("frmID") & " AND frmSvar = " & rs("frmSvar") & " ORDER BY frmID desc"
Det är inte alls självklart. Försök att alltid ge en noggrann beskrivning på vad som inte fungerar.
frmID = forumID?
Du borde sortera efter det id som du ger till inläggen, och så sortera DESC (fallande) som LarsG skriver.
Okej, sorry.
Grejen är det att den skriver ut trådskaparens namn istället.
och frmID är helt enkelt ett ID för varje inlägg/tråd.
Jag klarade det själv, tror jag:
              SQL = "SELECT TOP 1 * FROM tblForum WHERE frmSvar = " & rs("frmID") & " ORDER BY frmID DESC"
              Set rs1 = Conn.Execute(SQL)
              Do until rs1.EOF
           <%=rs1("frmAvsandare")%>
              rs1.MoveNext
              Loop
              rs1.Close
              Set rs1 = nothing
Tack för hjälpen LarsG och tydal!
Ja! Så länge var det svaret accepterat :e (även om det var mitt eget)
Okej. Allt fungerar egentligen. Men, om jag vill kolla om en tråd inte har några svar och sedan skriva ut "Inga svar", hur gör jag då?
Jag har denna kod:
              Do until rs1.EOF
              If rs1.EOF Then
           Inga svar
           Else
           <a href="user.asp?user_id=<%=rs("frmAvsandareID")%>" class="forum"><%=rs1("frmAvsandare")%></a>
              rs1.MoveNext
              Loop
              rs1.Close
              Set rs1 = nothing
Den skriver då inte ut nåt om en tråd inte har några svar.
Ingen? :(
	If rs1.EOF Then
		response.write "Inga svar"
	Else
		Do until rs1.EOF
		response.write "<a href=""user.asp?user_id=" & rs("frmAvsandareID") & "class=""forum"">" & rs1("frmAvsandare") & "</a><br>"
		rs1.MoveNext
		Loop
	rs1.Close
	Set rs1 = nothing
	Conn.close
	Set Conn = nothing
Något sådant du vill ha?
edit://
Föresten, varför köra en Loop osv, när du endå bara selectar 1 post? Antingen är SQL frågan fel, eller så dissar du följande raderna i koden
Do until RS1.eof
RS1.movenext
loop
Mjo. Men alltså, jag har det i en speciell tabell. Det jag vill är att helt enkelt skriva ut Recordsetet men kolla om det först innehåller något. Eller vad man skall säga. Jag skall ju loopa igenom för att kolla om det finns några poster som är svar till den tråden.
du behöver inte loopa för det juhe? Samma funktion uppnås juhe med denna kod
	If rs1.EOF Then
	Else
	rs1.Close
	Set rs1 = nothing
	Conn.close
	Set Conn = nothing
Antingen hittas en post eller inte. Du har endå begränsat i SQL frågan till "Select TOP 1" vilket resulterar att det är onödigt att loopa, efterdom det enda bara skrivs ut ett svar även om det skulle finnas 50 svar
Tack tydal, LarsG pch M.Cheraghi :bire
324 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
149 ms — deklarationer (db)
172 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
149 ms — ändringar (db)
