tre slumpade bilder
10 svar · 484 visningar · startad av magnusfeldth
Halloj
Olika koder för att slumpa fram en text eller en bild har jag hittat, men hur gör man för att slumpa fram tre olika poster?
Dessutom vill jag sedan skriva ut dessa tre poster så här:
bild1 (adressen kommer från det framslumpade värdet) - mellanrum - bild2 - mellanrum - bild3
(jag vet hur jag skulle kunna få fram tre bilder och mellanrum mellan alla, men jag vill alltså inte ha nåt mellanrum efter den sista bilden... hur gör jag?)
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Vad använder du för databas?
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
Kör samma sub 3 ggr och kolla så att den inte slumpar fram samma nummer som tidigare, det är det enklaste sättet, vet dock inte om det finns snyggare sätt...
MS access
Euh, typ...
response.write slump() & " " & slump() & " " & slump()
Eller?
Men hur slumpar man fram 3 stycken då?
Int(Rnd())
Jag tyckte du skrev att du redan hade den funktionen? Det är väl bara att köra den tre gånger? (Iofs kanske man vill gardera sig att inte få samma resultat flera gånger..)
Function Slump(intAntalPoster)
  Slump = Int(Rnd(intAntalPoster)+1)
End Function
Kan vara lite fel skrivar det helt ur huvudet, men generellt så bör det funka... Är inte helt säker på Rnd Syntaxen har inget att kolla mot...
Testa detta:
    For i = 1 to 3 ' <---- Här sätter du hur många poster du vill skriva ut
            Randomize
            strRandom = Int(RND*strPoster) - 1
            Set RecSet = Connect.Execute("SELECT bild_url FROM medlemmar WHERE bild_godkand=1") '  <---- Ändra tabell och kolumn.
            Do While strRandom >= 0
                    RecSet.MoveNext
            strRandom = strRandom - 1
            Loop
<img border="0" src="<%=RecSet("bild_url")%>" width="80" height="100">
Next
RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
Medlem sedan apr. 200373 inlägg
Har det inte löst sig kan du använda min slumpkod, gjorde om den till Access, använder array.
' ### arraydim 3 st
arrValda = Array(0,0,0)
' ### koppling
Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db/dindatabas.mdb") & ";"
Set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	' ### tabellinfo samt villkor
	strSQL = "SELECT * FROM dintabell"
	objRs.Open strSQL, objCon, 3, 3
	intPoster = objRs.RecordCount
	' Start 2-0 = 3 poster
	For x = 0 To 2
				Do
				strOk = true
				Randomize
				intSlump = int(rnd()*intPoster)
				For Each value In arrValda
				If value = intSlump Then strOk = false
				Next
	If strOk Then arrValda(x) = intSlump
	Loop Until cBool(strOk)
				objRs.Move intSlump
				If Not objRs.EOF Then
				<img src="katalog/<%=objRs("bildnamn")%>" width="50" height="70" border="0">
				End if
				objRs.MoveFirst
				Next
objRs.Close
Set objRs = Nothing
objCon.Close
Set objCon = Nothing
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
126 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
