Fnuttfnatt
2 svar · 163 visningar · startad av Lina
Medlem sedan jan. 2001332 inlägg
Jahapp...
Försöker göra en replace på '
Men det vägrar fungera...
Hela tiden får jag felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80040E14)
Line 1: Incorrect syntax near 'm'.
/bite-it/bite-it/sweden/tower/JokeAdmin.asp, line 133
Och raderna den pekar på är givetvis sql-satserna...
content=Replace(content, "'", "''")
För att dubbelkolla har jag även försökt med:
content = Replace(content, "'", "´")
Varför funkar det inte????
Sökte lite här på forumet men fick bara fram att min kod verkar se rätt ut....
Här kommer lite mer kod för den som orkar läsa....
If Not mode = "" then
	if not mode= "delete" Then
	sqlJokedump = "INSERT INTO Jokedump (JokeOwnerId, JokeOwnerNickName, JokeScore, JokeContent) VALUES ('"&strHulePersonID&"', '"&strNickname&"', 0, '"&Request.Form("Content")&"');"
	Conn.Execute (sqlJokedump)
	If mode = "ny" then
	Dim content
	content = Request.Form("Content")
	content = Replace(content, "<", "<")
	content = Replace(content, ">", ">")
	content = Replace(content, "'", "&acute;")
	content = Replace(content, vbCrLf, "<br>")
	sqlAdminJoke = "INSERT INTO Joke (JokeOwnerId, JokeOwnerNickName, JokeScore, JokeContent) VALUES ('"&strHulePersonID&"', '"&strNickname&"', 0, '"&content&"');"
	ElseIf mode = "delete" then
	sqlAdminJoke = "DELETE FROM Joke WHERE JokeOwnerID = "&strHulePersonID&";"
	ElseIf mode = "andra" then
	content = Replace(content, "'", "''")
	sqlAdminJoke = "UPDATE Joke SET JokeContent = '"&content&"' WHERE JokeOwnerID = "&strHulePersonID&";"
	Conn.Execute (sqlAdminJoke)
	Response.Redirect("jokeadmin.asp")
Snälla hjälp!
Du lever bara en gång och den gången är nu!
det är inte sqlJokedump den bråkar om då? där har du glömt att göra ersättningen av apostrof till två.
i övrigt är ett bra tips att du innan execute skriver ut sql-frågan med response.write, så du kan se hur den färdiga frågan som ställs mot databasen ser ut.
can i borrow your goat?
</A>
Tackar @nders...
Det var mycket riktigt den sql-satsen den klagade på....
Missade tyvärr att den fanns...
:r
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
