Olika varden i dropdown
3 svar · 300 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Tja,
det har e nog en kombination av asp och java, men tonvikten ligger i asp kodningen...
jag har tva tabeller, den ena med programnamn och den andra med under rubriker till programnamnen,,,
dvs har 2 tabeller:
departments[ID, departments]
course[ID, course, departmentID]
departmentID i course tabellen ar den samma som id't i departments, och nu till problemet:
hur gor jag en dropdown meny dar da jag valjer department sa skall alla undermenyer till den dyka upp i en dropdown under den?? vill loopa ut allting fran databasen.
Börja såhär.
dim seldep
seldep = request.querystring("dep")
set rs = conn.execute("select * from departments")
response.write "<select name=""department"" onchange=""document.location='?dep=' + this.value"">"
do until rs.eof
	if int(seldep) = int(rs("id")) then
		response.write "<option value="""& rs("id") &""" selected>"& rs("departments") &"</option>"
		response.write "<option value="""& rs("id") &""">"& rs("departments") &"</option>"
	rs.movenext
loop
response.write "</select><br>"
if seldep <> "" and not isnull(seldep) then
	set rs2 = conn.execute("select * from course where departmentID = " & seldep)
	response.write "<select name=""course"">"
	do until rs2.eof
		response.write "<option value="""& rs2("id") &""">"& rs2("course") &"</option>"
		rs2.movenext
	loop
	response.write "</select>"
Självklart måste du skapa databasconnection också.
tack sa mycket funka utmarkt, forrutom att jag skulle ha enkel fnuttar pa conn.execute("select * from course where departmentID = " & seldep) den har raden runt seldep
Man tackar!!
kom pa en till fraga, hur gor jag nu sa att den direkt efter att jag valt course soker pa Course kriteriet i en annan tabell som jag har??
/red.
Tyvärr har jag inte svaret, men ett hett tips är att inte acceptera som ett slutgiltigt svar, då man kollar om en tråd är löst innan man går in för att hjälpa till :)
Fast självklart skall du acceptera som slutgiltigt svar när ALLT är klart. men nu hade du ju som sagt en till fråga. :bire
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
135 ms — deklarationer (db)
140 ms — ändringar (db)
