Sökning av hdd som vide gjort?
18 svar · 437 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Hittade detta i ett gammalt inlägg:
<HTML>
<link REL="stylesheet" HREF="../IncludeFiles/style.css" TYPE="text/css">
<BODY bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><br>
<span class="LinkCat">
Sökresultat med ordet '<%=Request("SearchText")%>'</span><BR>
Const fsoForReading = 1
Dim strSearchText
strSearchText = Request("SearchText")
'Now, we want to search all of the files
Dim objFSO
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim objFolder
Set objFolder = objFSO.GetFolder(Server.MapPath("/download/"))
Dim objFile, objTextStream, strFileContents, bolFileFound
bolFileFound = False
For Each objFile in objFolder.Files
If Response.IsClientConnected then
Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(objFile.Path,fsoForReading)
strFileContents = objTextStream.ReadAll
If InStr(1,strFileContents,strSearchText,1) then
Response.Write "<LI><A HREF=""/" & objFile.Name & _
""">" & objFile.Name & "</A><BR>"
bolFileFound = True
objTextStream.Close
Next
if Not bolFileFound then Response.Write "Inga filer hittades..."
Set objTextStream = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objFSO = Nothing
Hur ska man skriva i denna kod för att man ska kunna lista filerna i underkatalogerna under 'download' också?
[Redigerat av ironhead den 20 jul 2001]
Kan man med hjälp av denna kod endast lista funna kataloger då?
Set folder = filsystemobjekt.GetFolder(StartMapp)
Set underkataloger = folder.SubFolders
Peter D
Pace: Hur ska jag implementera din kod i den befintliga för att få det att fungera?
Hmmmmm ... bra fråga, och jag har tyvärr inget bra svar. Däremot finns det en sådan sökmotor på
http://www.surf-net.co.uk/asp/default.asp
vid namn "Advanced Site Search Engine v1.61" som använder Reg exp samt en enklare sökmotor för de som inte har VBScript 5.0.
Du kan ju alltid kolla i koden där! Koden är väldigt bra strukturerad och kommenterad. Surf-net har förutom detta sökverktyg även en hel del mycket användbara script.
Peter D
Ska titta på det. Tack Pace!
Ironhead!
Jag håller på att översätta koden till schwedish, så gör inte samma sak! Du kan få min (surf-nets) kod senare!
Peter D
*he he* nice! mottages tacksamt ;)
Jepp, det hoppas jag efter allt svett och mödosamma timmar (ehhh minuter snarare) jag lagt ned på detta! ;)
Dessutom slänger jag in ett par extra funktioner eventuellt. :)
Jag lägger upp det under wF script sedan. Observera Surf-Net's copyright dock!
Peter D
<HTML>
Dim strSearchText, item
Dim objFSO
Dim objFolder
[b]Set SubFolder = objFolder.SubFolders
'## -- börja loopa igenom alla submappar
For Each item in SubFolder
	Response.Write item & "<BR>"
Next
'## -- slut på submappar --[/b]
bolFileFound = True
objTextStream.Close
Next
bör göra susen
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 24 jul 2001]
... och filerna i underkatalogerna?
Peter D
[Redigerat av Pace den 24 jul 2001]
Nu har jag i alla fall översatt koden och ska enbart finjustera HTML:n lite.
Men jag vill passa på att ta upp en gammal tråd, om open source utveckling,:
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/005249.html
Vad säger ni om att göra detta scriptet open source? Jag har just översatt det, och det kan behöva optimeras en aning!
Kom med förslag.
Peter D
PatrikB: Funkar nästan som jag vill nu. Men när jag söker på ett ord listas alla underkataloger oavsett sökord.
Pace: Entusiasm 100%, stjärna i kanten
Ni ska ha en eloge (alla) för att ni hjälper de nödställda stackarna (jag) som försöker programmera ;)
[Redigerat av ironhead den 25 jul 2001]
Pace:
Då är det bara att skapa ett nytt folder object som körs på varje underkatalog om man vill söka sig nedåt.
Fast ... det kan ju bli en hel del,om sökvägen "råkar" vara c:\ *ler*
Ironhead:
Då får du jämföra katalognamnet med det sök ord som du har.
Tex:
If LCase(strSearchString) = LCase(Left(item,Len(strSearchString)) Then
Next
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Vad gör jag för fel?
PatrikB: Nu hittar den inte nånting...
Är detta en dålig lösning? Den funkar iallafall. Kanske går det att göra på ett bättre sätt?
a=Replace(item,"C:\Inetpub\wwwroot\Download\","")
If LCase(strSearchText) = LCase(Left(a,Len(strSearchText))) Then
Response.Write a & "<BR>"
Next
...Tillslut blev det såhär
strSearchText=Request.Form("SearchText")
NewItem=Replace(item,"C:\Inetpub\wwwroot\adsl\Download\","")
If LCase(instr(NewItem,strSearchText)) Then
Response.Write NewItem
Next
Jepp, eller en tusenlapp går också bra :)
Nåja, den översatta versionen har jag lagt upp på http://www.voodoofilm.org/opensource/sok.txt
Bara att ladda ner & använda! Men som sagt, det är open source, så optimera skiten och skicka den till mig igen så fler kan ta del av det!
Peter D
*he he* Tack för det!
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
