vad är det för fel? (0x80040E14)
4 svar · 236 visningar · startad av magnusfeldth
Jag använder ett formulär som kopplar vidare till en sida som checkar vilken typ av sida man vill gå in på för att sedan redirectar (låter krånligt, jag vet).
Gången blir alltså så här:
1, Startsidan med formuläret
2, sidan som undersöker vad det är för typ av sida
3, sidan man ska till.
Koden i formuläret är som följer:
<form name="arkivet" method="post" action="sidval.asp">
<select style="width: 275; font-family: Trebuchet MS; font-size: 10px; border: 1px solid #000000; color:#000000" size=5 name=id>
                <% Do Until RecSet.EOF %><option VALUE="<% = RecSet("TextID") %>"><% = RecSet("Rubrik") %></option>
                <% RecSet.Movenext
loop
Recset.Close
Connect.Close
Set Recset = Nothing
Set Connect = Nothing
                </select>
och sidvalskoden ser ut så här:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("sockdb/sockan.mdb")
	SQLsats = "SELECT * FROM sockor WHERE Textid = " &Request("Textid")
	RecSet.Open SQLsats, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic    <--- rad 9
If RecSet ("Sida") = "artikel" Then
page = "artikel.asp?TextID="&Request("Textid")
ElseIf RecSet ("Sida") = "flash280" Then
page = "flash280.asp?TextID="&Request("Textid")
Recset.Close
Connect.Close
 Response.Redirect page
Men felmesset blir:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'Textid ='.
/vitatubsockor3/sidval.asp, line 9
Vad är felet? Jag kan inte se det...
Din <select> kallar du för id, men när du ska hämta värdet skriver du request("textid").
Sorry, klippte in fel kod där, koden har justerats enligt ovan... (jag kopierade koden från den andra som fungerade till denna nya, och den funkar ej...)
vad skulle jag göra utan dig ;)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
