Egen error list
ASPur ASP
5 svar · 355 visningar · startad av M.Cheraghi
Hellop.
Jag sitter och funderar lite grann på hur jag ska lyckas bygga upp en egen error lista, eller hur man nu ska kalla det.
Under registreringen gör jag en del kontroller så att användaren uppfyller alla kraven jag har satt på formulären.
Vill att registrera 3 skall summera alla fel som uppkommit och därefter _OM_ det vart något fel, skall dessa fel skickas tillbaka till formulären där resultatet presenteras.
T.ex skrivs felen ut för 'kalle'
- Ditt användarnamn innehåller ogiltiga tecken
- Dina lösenord matchade inte varandra
- Du måste fylla i alla fält
Men t.ex när 'Jonas' registrerar sig, och det blir något fel så skrivs bara
- Användarnamnet du valde var redan upptaget
Min kod för krontrollen ser just för stunden ut så här.
@ LCID=1053
'##### Hämta alla formulär och skydda dom mot SQL injection
strUsername = replace(request.form("username"),"'","''")
strPassword1 = replace(request.form("password1"),"'","''")
strPassword2 = replace(request.form("password2"),"'","''")
strEmail = replace(request.form("email"),"'","''")
strYear = replace(request.form("year"),"'","''")
strMonth = replace(request.form("month"),"'","''")
strDay = replace(request.form("day"),"'","''")
strLan = replace(request.form("lan"),"'","''")
strKommun = replace(request.form("underKommun"),"'","''")
'##### Kolla så formulären inte är blanka
if strUsername = "" then
	[b]'Error 1[/b]
elseif strPassword1 = "" then
	[b]'Error 1[/b]
elseif strPassword2 = "" then
	[b]'Error 1[/b]
elseif strEmail = "" then
	[b]'Error 1[/b]
'##### Hämta Personens IP nummer samt dagens datum och lägga i en variabel
strDate = date()
strIpnumer = request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
'##### Kolla så användarnamnet innehåller godkända tecken
set o = new regexp
o.global = true
o.pattern = "(^[A-Za-z0-9_]+$)"
if not o.test(strUsername) then
   [b]'Error 2[/b]
'##### Kolla så dom båda lösenorden matchar varandra
If strPassword1 <> strPassword2 then
	[b]'Error 3[/b]
Hoppas ni förstår vad jag menar :)
Jag vet inte hur jag ska sammanställa allting, och sedan skicka det iform utav response.redirect, tillsammans med querystrings och sedan ta emot querystringsen på formulär sidan. :l
Kanske något sånt här?
@ LCID=1053
	blnEmpty = True
	blnEmpty = True
	blnEmpty = True
	blnEmpty = True
strDate = date()
set o = new regexp
o.global = true
   blnUser = True
	blnPass = True
If blnEmpty Then
  strQuery = "?empty=true"
If blnUser Then
  If blnEmpty Then
    strQuery = strQuery & "&user=true"
  Else
    strQuery = "?user=true"
If blnPass Then
  If blnEmpty OR blnUser Then
    strQuery = strQuery & "&pass=true"
  Else
    strQuery = "?pass=true"
If strQuery <> "" Then Response.Redirect("formsida.asp" & strQuery)
oj satan :OO det där var mer avancerat än jag trodde :) Jag har inte ens gjort hälften utav alla kontroller ännu :e undrar hur det komemr att se ut när jag ska försöka göra ingrep i koden för att modda in resten utav kontrollerna :e
Men det är ett problem jag tar hänsyn till när jag väl börjat :)
Just nu verkar koden fungera iaf ;) Men jag får väl återkomma om jag kör fast i senare skede.
Tack sebbe
Man måste väl vara snäll och svara på dina frågor när du säger så snälla saker om mig i caféet. ;)
Hehe, ja du är då en pärla, den saken är fastställd för länge sedan :) Nu har ajg mekat lite med din kod, och infört ännu en kontroll och det verkar fungera, tänkte kolla om mönstret jag upprättat är rätt osv osv, eller om du hade tänkt att man ska göra på ett smidigare sätt :) altså att för varje ny kontroll ska man gå igenom alla kontroller innan för att veta om man ska sätta "&" före eller om man ska börja med "?" Om jag förstått det hela rätt :)
'##### Kolla så födelsedatum är siffor, dvs ifyllt
If not IsNumeric(strYear) Then
	blnBorn = True
elseIf not IsNumeric(strMonth) Then
	blnBorn = True
elseIf not IsNumeric(strDay) Then
	blnBorn = True
If blnUser Then
  If blnEmpty Then
  Else
If blnPass Then
  Else
[b]If blnBorn Then
  If blnEmpty OR blnUser OR blnPass Then
    strQuery = strQuery & "&born=true"
  Else
    strQuery = "?born=true"
End If[/b]
Japp, helt rätt. :)
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
