Byta ut bokstäver mot bilder
22 svar · 726 visningar · startad av magnusfeldth
En del sajter har ju bilder som bokstäver, med andra ord, de har en a.gif som ett A, b-gif som ett B och så vidare för att kunna skriva ut text från en databas och göra vissa textfält coolare.
En kod man kan använda är tex
Function Smiley(text)
text = server.HTMLEncode(text)
text = Replace(text,vbCrLf,"<br>")
text = Replace(text,"a","<img src=""a.gif"">")
osv...
Mina frågor är tre:
1, finns det nåt enklare sätt att göra detta på än att skriva in hela alfabetet?
2, Var kan jag hitta en lista på alla specialkoder för tecken som Å, Ä, Ö och paranteser och liknande?
3, Finns det nåt sätt man kan göra för att radbryta om ett ord är för långt? (som det är nu hamnar alla bokstäver som är för långt på nästa rad, men jag vill att hela det ordet skall radbrytas)
Svar på tvåan kan jag ge delvis.
Å = & aring;
Ä = & auml;
Ö = & ouml;
(fast det ska inte vara mellanslag mellan & och t.ex ouml;)
Resten kan jag dessvärre inte svaret på, men tyckte det var bra att du tog upp det :) Jag är också intresserad utav svar på dina frågor :) *Håller tråden under bevakning*
Löser den koden problem 3 också? Nån som testat? Kan man skippa vissa bokstäver utan prob? Tex ì kommer jag nog inte använda;)
Du skulle ju kunna lösa det med en for each loop.
Just nu är jag tyvärr för trött för att "bygga vidare" på Erik Juhlins kod, men jag tror nog att det här ska funka för alla problem. :)
str = "Här kan man ju då skriva en text som är över femtio tecken lång, för att demonstrera hur det fungerar."
str = LCase(str)
For i = 1 To Len(str) Step 50 ' 50 = Antalet bokstäver innan radbyte
  strTemp = strTemp & Mid(str, i, 50) & vbCrLf
Next
arr = Split(strTemp, vbCrLf)
For i = 0 To UBound(arr)
  For j = 1 To Len(arr(i))
    strLetter = Mid(arr(i), j, 1)
    Select Case strLetter
      Case "å"
        strImage = "aring.gif"
      Case "ä"
        strImage = "auml.gif"
      Case "ö"
        strImage = "ouml.gif"
      Case Else
        If Asc(strLetter) => 97 AND Asc(strLetter) <= 122 Then strImage = strLetter & ".gif"
    End Select
    If strImage <> "" Then
      Response.Write("<img src=""" & strImage & """>")
    Else
      Response.Write(strLetter)
    strImage = ""
  Next
  Response.Write("<br>" & vbCrLf)
Next
Den där koden gör bara om a-ö till bilder, om du vill ha andra tecken är det bara att lägga till dem i Select Case-satsen. Du fattar säkert hur, eller hur? ;)
Koden fungerar bra för att skriva ut bokstäverna, men den bryter fortfarande mitt i ord, tex "fungerar" kan bli
funger
ar
... hur löser man det?
Och när det gäller andra tecken, tex punkter och komman och så vidare, kan jag döpa dem till vad som helst och lägga in i select case?
Det första problemet går säkert att lösa med css, så kika lite i det forumet.
Angående din andra fråga: Jajjenutt! :)
Tyvärr, jag kan inte hitta nåt bra om radbrytning, har sökt både i asp-forumet och css-forumet...
Dessutom, hur gör jag " och / får lite prob med dem...
Case """" ' citationstecken
     strImage="citat.gif"
Case "/"
     strImage="slash.gif"
Eller vad var det du menade?
Thanks, nu fungerar citattecknet (och snedstreck som jag hade råkat stava fel till bildfilen på)...
Nu återstår bara radbrytningen :)
/r :r
<span style="white-space: nowrap">Dina bokstäver</span>
Var ska jag sätta in det här? Före och efter koden? :q
Tänk lite... ;)
Gissa?:
a.<%asp%> <span style="white-space: nowrap">Dina bokstäver</span>
b.<span style="white-space: nowrap">Dina bokstäver</span><%asp%>
c.<span style="white-space: nowrap"><%asp%></span>
:bla :e ;)
well, jag testade c, men det fungerar icke för mig... :(
Och som vanligt:
Vad fungerar inte?
Hur ser koden ut?
kod:
                 <% str = "Här kan man ju då skriva en text som är över femtio tecken långé|:/=, för att demonstrera hur det fungerar.123456 ()>-+"
str = LCase(str)
For i = 1 To Len(str) Step 32 ' 32 = Antalet bokstäver innan radbyte
  strTemp = strTemp & Mid(str, i, 32) & vbCrLf
Next
      Case "å"
        strImage = "images/letters/aring.gif"
      Case "ä"
        strImage = "images/letters/auml.gif"
      Case "ö"
        strImage = "images/letters/ouml.gif"
      Case "!"
        strImage = "images/letters/utrop.gif"
      Case "?"
        strImage = "images/letters/fraga.gif"
      Case "#"
        strImage = "images/letters/number.gif"
      Case "."
        strImage = "images/letters/punkt.gif"
      Case ","
        strImage = "images/letters/komma.gif"
      Case "+"
        strImage = "images/letters/plus.gif"
      Case "-"
        strImage = "images/letters/streck.gif"
      Case "<"
        strImage = "images/letters/hakvanster.gif"
      Case ">"
        strImage = "images/letters/hakhoger.gif"
      Case "("
        strImage = "images/letters/parantesvanster.gif"
      Case ")"
        strImage = "images/letters/paranteshoger.gif"
      Case "["
        strImage = "images/letters/hakparantesvanster.gif"
      Case "]"
        strImage = "images/letters/hakparanteshoger.gif"
      Case "0"
        strImage = "images/letters/0.gif"
      Case "1"
        strImage = "images/letters/1.gif"
      Case "2"
        strImage = "images/letters/2.gif"
      Case "3"
        strImage = "images/letters/3.gif"
      Case "4"
        strImage = "images/letters/4.gif"
      Case "5"
        strImage = "images/letters/5.gif"
      Case "6"
        strImage = "images/letters/6.gif"
      Case "7"
        strImage = "images/letters/7.gif"
      Case "8"
        strImage = "images/letters/8.gif"
      Case "9"
        strImage = "images/letters/9.gif"
      Case "é"
        strImage = "images/letters/accente.gif"
      Case "/"
        strImage = "images/letters/snedstreck.gif"
      Case "\"
        strImage = "images/letters/backslash.gif"
      Case "%"
        strImage = "images/letters/procent.gif"
      Case "*"
        strImage = "images/letters/star.gif"
      Case "'"
        strImage = "images/letters/accent.gif"
      Case "="
        strImage = "images/letters/likamed.gif"
      Case ":"
        strImage = "images/letters/kolon.gif"
      Case ";"
        strImage = "images/letters/semikolon.gif"
      Case "|"
        strImage = "images/letters/raktstreck.gif"
      Case """"
        strImage = "images/letters/citat.gif"
      Case Else
        If Asc(strLetter) => 97 AND Asc(strLetter) <= 122 Then strImage = "images/letters/" & strLetter & ".gif"
    End Select
    Else
    strImage = ""
  Next
Next%></span>
Fel: ingen skillnad från tidigare, alltså att den radbryter mitt i ord, och jag vill att hela ord skall vara intakta - ordet "fungerar" skall alltså inte brytas så att det står "funger" på ena raden och "ar" på andra raden...
Man får väl gå in och styra upp det här... :OO
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
