Problematiken ligger i fnuttarna någonstans. Har provat mig fram till frustration...
Vad ser ni som jag inte ser :q
SQL = "SELECT * FROM Artiklar WHERE fltArtikelNr =" &Request.QueryString("Id") "In( SELECT fltCountryCode FROM Artiklar Whera fltCountryCode =" &Request.Quarystring("land"))
Det jag försöker göra, är att vid en klickning på en länk från en tidigare sida ta med mig två argument. Id och land. Och dessa ska sedan nyttjas på den nya sidan.
länken ser ut så här(kanske den som är galen):
<A href="update_article.asp?Id=<%=rsEng("fltArtikelNr")%>land=<%=rsEng("fltCountryCode")%>">edit</A>
Tror nog att felet ligger i SQL historian. Jag får upp följande felmeddelande:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
/hardox/admin/update_article.asp, line 9, column 80
Det är nog som @anders säger för ditt tips om response.write hann aldrig fungera som det skulle. Jag antar att response.write är det samma som att skriva: <%=SQL%>
Error Type:
/hardox/admin/update_article.asp, line 10, column 80
SQL = "SELECT * FROM Artiklar WHERE fltArtikelNr =" &Request.QueryString("Id") " AND fltCountryCode =" &Request.form("land"))
Jag vet inte. Skit bakom tangenterna, hjärnsläpp, taket rasat in, Dum i huv'e, eller vad som helst du tycker passar. Du får jättegärna låna min get. :OO
I övrigt så tackar och bockar jag mig blodig denna gång också. :e
Tänkte att jag skulle tänka själv ett tag men det vill sig inte riktigt i alla fall. Av tipset ovan fick jag detta meddelande (aldrig sett tidigare):
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]COUNT field incorrect
/admin/update_article.asp,line 43
Rad 43 är
Set rs = db.Execute(SQL)
Vad beror COUNT field incorrect på?
Hittade inget i Forumet. Och jag använder inte ens funktionen. Hrm!?
Det jag gjort fel var att jag missat tillåta nolllängd i ett fält i min Access databas. Därav det (i mitt tycke) kryptiska meddelandet.
Så felet var som vanligt *suck*, bakom tangenterna.
Annars så vill jag tacka och bocka ytterligare X antal ggr. Till alla som hjälpt till denna gång:
@nders, Lukaspojken & niclas.j
Ps. Kan kanske tyckas vara onödigt att jag går in i tråden en gång till, Men jag ville bara tala om vad det var för lösning på mitt bekymmer. In case någon annan råkar ut för det eller också börjat fundera efter det funnits här.
Samt att tacksamhet bör man också visa till de rackarna som hjälper till med ens opedagogiska frågor & funderingar.
Thankz again! :e
There is no Tomorrow...
354 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
