The else from hell!
29 svar · 258 visningar · startad av Hallgren
HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Mmm, har försökta att få in denna kod:
if request.Form("uid") ="admin" And request.Form("pws") = "admin" Then response.redirect("admin.asp")
i denna:
set dbcon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dbcon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.Mappath("restauranger.mdb")
if RequestCookies("lunchguiden")("uid") = "" Or RequestCookies("lunchguiden")("pwd") = "" then
	set UID = dbcon.execute("SELECT * FROM rest WHERE rest_uid = '" & request.Form("uid") & "' And rest_pwd = '" & request.Form("pwd") & "'")
	if UID.EOF then
		%>Felaktigt lösenord<br><br><a href="inloggning.asp">Försök igen</a><%
		ResponseCookies("lunchguiden")("uid") = ""
		ResponseCookies("lunchguiden")("pwd") = ""
		ResponseCookies("lunchguiden").Expires = Date + 365
		Session("login_id") = UID("rest_id")
		Response.Redirect("meny.asp")
		if Request.Form("spara_losenord") = "ja" then
			ResponseCookies("lunchguiden")("uid") = UID("rest_uid")
			ResponseCookies("lunchguiden")("pwd") = UID("rest_pwd")
	set UID = dbcon.execute("SELECT * FROM rest WHERE rest_uid = '" & RequestCookies("lunchguiden")("uid") & "' And rest_pwd = '" & RequestCookies("lunchguiden")("pwd") & "'")
	if UID.EOF then
		%>Felaktigt lösenord<br><br><a href="login.asp">Försök igen</a><%
genom att använde else sattsen men får alltid syntax. :( Vart skall jag lägga den!!??
PS. Jag vet att ResponseCookies är fel men var tvungen för att kunna göra detta inlägg DS.
Forumledare, webForum
[Redigerat av Hallgren den 20 jul 2001]
Din else i mitten där hänger inte ihop med någon if.
if UID.EOF then
[b]
uid.close
dbcon.close
[/b]
if UID.EOF then
är det något sådant du är ute efter?
ett bra sätt att lära sig är att indentera sin kod, så problem som detta är lättare att hitta.
if blah=true then
     response.write "jamen!"
     if blah2=false then
          response.write "nämen!"
          if blah3=true then
               response.write "jomenvisst!"
can i borrow your goat?
</A>
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg
Om forumet tillät flera mellanslag i rad ja (bortsett från tabb).
Peter D
du skriver väl inte din egen kod i forumet?
använder man perl-taggar som jag gjort ovan så visas mina fem mellanslag jag använt för att indentera.
mvh,
</A>
... fast texten blir mindre då. Svårare att läsa.
Peter D
ja.
men indenteringarna finns med, så för att demonstrera hur jag tycker att man borde skriva i sin editor när man utvecklar så använder jag perl-taggarna.
fast aldrig annars, eftersom man inte ser vad där står... ;)
</A>
He he ... exakt! ;)
Peter D
Det borde man ju egentligen klaga på!
Peter D
Pace, http://staff.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/000038.html
</A>
Du är en ängel @nders!!
Peter D
ÖÖhh, mmmm...hur som helst så fungerar det inte. Det verkar inte läsa av
uid.close
dbcon.close
Får fram "fel lösen" typ. :l
Liten tanke bara. Är det inte mer logiskt att använda den "admin" koden först och sedan om det inte stämmer läser den av id/pws från mdb:n?....kankse. :)
Vart har ni försvunnit?
Jo, det är väl lämpligt att kolla admin först.
Kan den misslyckade inloggningen bero på något problem med små kontra stora bokstäver?
vi har inte försvunnit, din tråd hade nog bara ramlat ner.
var får du "fel lösen typ"? vilken sida?
</A>
@nders, jaf får upp: Felaktigt lösenord Den funktionen finns med på rad 7 i skriptet.
LarsG, är det bara att trycka in:
uid.close
dbcon.close
innan
set dbcon = Server.CreateObject etc.
ligger användaren admin/admin i db?
</A>
Nix.
Ja, om du lägger det först så får du ta bort koden som stänger databaskopplingen och recordsetet
if lcase(request.Form("uid")) ="admin" And lcase(request.Form("pws")) = "admin" Then
Du kan ju lägga in en debug-utskrift på värdena i request.Form("uid") och request.Form("pws") för att se att du får över värdena ordentligt.
[Redigerat av LarsG den 23 jul 2001]
Typ:
if UID.EOF then
if UID.EOF then
[Redigerat av Hallgren den 23 jul 2001]
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
