RegExp
7 svar · 284 visningar · startad av SannyW
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Blir tokig, det står helt still.
Jag skall ändra länkarna med replace. Då dokumentet visar till roten
Då vill jag att den automatiskt skall ersätta till
https://www.xxx.se/
	objRegExp.Pattern = "(<a href="/)"
        str = objRegExp.Replace(str, "<a href="www.xxx.se/)"
Tack på förhand.
Citationstecknet kan vara ett bekymmer...
objRegExp.Pattern = "<a href=\x22/"
detta funkar:
objRegExp.Pattern = "<a href=""http://www.xxx.se"""
men inte:
objRegExp.Pattern = "<a href="http://www.xxx.se" "
Hur skall jag komma runt detta.
När jag använder dubbelsnuttar så hittas inte länken i texten.
Testade du inte mitt förslag?
Jo, förlåt.
Det funkar inte lokalt på datorn.
Problemet som jag har är att vissa länkar är:
/arne/index.html
och vissa är
http://www.xxx.se/kalle/index.html
Hur kan jag göra för att få de som jobbar mot / och de som är inskrivna med http://www.xxx.se så de jobbar från
samma start adress.
https://www.xxx.se
Hoppas någon förstår vad jag försöker förklara.
Förklara gärna om jag tänker helt uppåt väggarna.
En liten fråga om scriptet, Går det att binda ihop start
<td width=""560"" valign=""top"">
med tillhörande stängning </td> på något sätt??
<body> och </body> funkar så klart då de är unika men annars?
Skickar med koden här under:
function BinToText(varBinData, intDataSizeInBytes)
	const adFldLong = 128
	const adVarChar = 200
	set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	objRS.Fields.Append "txt", adVarChar, intDataSizeInBytes, adFldLong
	objRS.Open
	objRS.AddNew
	objRS.Fields("txt").AppendChunk(varBinData)
	tmp = objRS("txt").Value
	objRS.Close
	BinToText = tmp
end function
<%Function getNews(n)
	sFind = "<td width=""560"" valign=""top"">"
	Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
	objHTTP.Open "GET", "url", False
	objHTTP.Send
	Set objRegExp = New regexp
	objRegExp.Global = True
	objRegExp.IgnoreCase = True
	str = BinToText(objHTTP.responseBody,35000)
	Set objHTTP = Nothing
	objRegExp.Pattern = "<a href="""
        str = objRegExp.Replace(str, "<a href=""www.xxx.se/")'
	str = Right(str,Len(str)-InStr(str,sFind)+1-len(sFind))
	str = Left(str,InStr(str,"javascript:history.back()")-1)
	a=split(str,"<table>")
	for i = 0 to Ubound(a)
		if i = n then
			exit for
		myStr=myStr+a(i)+"<br>"
	next
	getNews = myStr
End Function%>
<%=getNews(100)%>
Säg att man har en länk typ:
http://www.nisses.se/index.html
Kan man då leta upp
objRegExp.Pattern = "http://"
och ta bort nästföljande/ersätta nästföljande 15 tecken?
Löste mitt problem genom att:
Lägga till .{antal tecken}http://.{antal tecken}
egentligen förstår jag nog inte riktigt vad jag själv har gjort, men det fungerar så långt. Tror att jag tar bort antal tecken före och efter.
objRegExp.Pattern = ".{19}http://.{17}"
Nu uppkom ett nytt problem att man kan skriva
<a href= utan " då funkar inte scriptet som det är tänkt.
        str = objRegExp.Replace(str, "<a href=""www.xxxxxxxxx.se/")'"
	objRegExp.Pattern = ".{19}[url]http://.[/url]{17}"
Om någon upptäcker att jag är helt ute och reser i mina utdrifter så förklara gärna.
Problemet kvar står med:
objRegExp.Pattern = "(<a href="")|(<a href=)"
str = objRegExp.Replace(str, "<a href=""www.xxx.se/")'"
Där fattas en dubbelsnutt " då skrivs inget ut.
Problemet är på de länkarna som ser ut enligt följande:
<a href=index.html</a>
För då blir väl replace:
<a href="www.xxx.se/index.html > och då fattas en ". Resultatet blir ingen text.
Några idéer??
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
