Ta reda på id som inehåller poster
4 svar · 228 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Jag har gjort ett skript som slumpar ett ord från en databas. Problemet jag har är att om jag har ett glapp mellan några iden så söker den inte igenom alla, ex.
Om jag har 6 poster i databasen med id 1,2,3,4,5,9 så visas aldrig posten med id=9 eftersom den slumpar mellan 1-6, eftersom det bara finns 6 poster.
Det vore snällt om någon kunde komma på någon ide så skriptet slumpar igenom alla poster som finns i databasen, kanske går med en sql fråga?
Här har ni min kaotiska kod om det kan vara till någon hjälp :)
  sql = "select Count(*) As intAntal from tblWord Where intOk=1"
  set rs = conr.execute(sql)
  intAntal = rs("intAntal")
  rs.close
  intLoop = 0
  Do Until intLoop = 1
    Randomize
    intWord = Int(Rnd * intAntal) + 1
    sql = "select intOk, strWord, id from tblWord where id=" &intWord
    If rs.eof Then
      intLoop = 0
    ElseIf rs("intOk") = 1 Then
      intLoop = 1
      strWord = rs("strWord")
    rs.close
  Loop
  sql = "select max(id),min(id) from tblWord Where intOk=1"
  maxId = rs(0)
  minId = rs(1)
  rs.close
  intLoop = 0
    Randomize
    intWord = Int(Rnd * maxId) + minId
    sql = "select strWord from tblWord where id=" &intWord & " and intOk = 1"
    If rs.eof Then
      intLoop = 0
    Else
      intLoop = 1
    rs.close
  Loop
Mange takk :)
När jag väl är här och tjatar kan jag lika väl ställa en till fråga :)
Hur kollar man hur många tecken en post inehåller. (rs("strWord")) i det här fallet?
Tack på förhand
len(rs("strWord"))
tack igen Larrrs
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
