Object required på vissa ställen
13 svar · 109 visningar · startad av Hazze
Medlem sedan jan. 20002 453 inlägg
Håller på att sätta samman en liten funktion så att medlemmerna kan uppdatera sin användarprofil. Problemet är när jag ska länka till själva sidan. Använder den här koden:
<% Set Databas2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath2 = Server.MapPath("medlemmar.mdb")
Databas2.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath2 & ";"
SQL = "Select * From members Where login = '" & session("namn") & "'"
Set rsAndra = Databas.Execute(SQL)
Response.Write "<a href='installningar.asp'><img src='img/menu/left_5.JPG' border='0' width='136' height='8'></a><br>"%>
Det fungerar på enstaka sidor men på de andra sidorna får jag följande vidriga felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
Någon? :)
It aint over until the fat lady sings...
[Redigerat av Hazze den 22 jul 2001]
[b]Set rsAndra = Databas2.Execute(SQL)[/b]
databas2 ska det väl vara?
Peter D
Det ser ut som om du bara öppnat Databas2. Antagligen den ända? ;)
Set rsAndra = [b]Databas2.Execute(SQL)[/b]
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
[Redigerat av cyprys den 22 jul 2001]
Tack för hjälpen. Borde man ha upptäckt själv :r
Slänger in ett litet problem till här:
Kod:
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rsAndra = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
MdbFilePath = Server.MapPath("medlemmar.mdb")
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
SQL = "select * from members where login =" & session("namn")
rsAndra.Open SQL, Databas, 1, 2
If rsAndra.EOF then %>
Felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
:q
Lite fel med fnuttarna där bara
SQL = "select * from members where login ='" & session("namn") &"' "
If rsAndra.EOF then
MVH // Cyprys
Cyprys
Vilken datatyp har kolumnen login?
Det kanske skall vara
SQL = "select * from members where login ='" & session("namn") & "'"
(som i ditt första inlägg).
Fungerar som det ska nu. Danke!
Kan fylla på med ytterligare en liten undran i min frågetråd :)
Håller på med en omröstning. Koden ligger i en includefil och ser ut såhär:
<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver  *.mdb)};dbq=d:\clients\ho\ho\ho\snabbfraga.mdb" Set RecordSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Visa = "SELECT Fraga FROM fraga"   RecordSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
Felmeddelandet lyder:
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Precis som i föregående fråga så fungerar omröstningen bara på vissa sidor. Någon? :)
Har du inkluderat adovbs.inc eller på annat sätt definierat konstanterna adOpenStatic?
Det går inte att ha flera statement på samma rad så där, i så fall måste du ha ett kolon mellan dem.
Testa med
Visa = "SELECT Fraga FROM fraga" RecordSet.Open Visa, Connect, 3, 3
Peter D
Hallå på er och tack för era snabba svar :)
Har gjort de förändringar ni föreslagit, dock utan resultat. Samma felmeddelande.
Saknas en parentes här
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver [b]([/b]*.mdb)};dbq=d:\clients\ho\ho\ho\snabbfraga.mdb"
[Redigerat av LarsG den 22 jul 2001]
Hmm... måste försvunnit när jag lade in koden här :)
Någon annan idé?
Struntar helt enkelt i den här omröstningen :)
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
143 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
