Hur skickar jag antal till kundkorgen
13 svar · 513 visningar · startad av timedia
Medlem sedan maj 2001420 inlägg
Har följande som gör att man flyttar en vara till kundkorgen.
Response.Write("<input type='text' name='anntal' value='0' size='3'><a href='shBasket.asp?addItem="& arrArtiklar(0,u) &"' target='underst'> <img src='images/kop.gif' alt='Info' width='43' height='14' border='0'> </A>")
I rutan 'anntal' vill jag att man ska skriva antal artiklar och att det värdet går till kundkorgen shBasket.asp (ligger i en annan frame) Hur gör man detta?
shbasket.asp
<%	Option Explicit ' Vi vill ha koll på våra variabler
%><!--#include file="prevent_cache.asp"-->
<!--#include file="connection.asp"-->
<!--#include file="functions.asp"--><%
'	Förklaring: Kundvagnen.
'	Skicka med följande i QuerySträngen:
'		addItem=<ID>
'			Lägger till varan med ID nummret <ID> i kundvagnen
'		removeItem=<ID>
'			Tar bort varan med ID nummret <ID> från kundvagnen
'		EnsureVisible=<ID>
'			Visar varan med ID nummret <ID> i listan
	Dim itemID ' as Long
	Dim shBasket ' as String
	Dim tmpVar ' as Variant
	Dim one, noItems
	Dim Changed ' as Boolean
	'Session("shBasket") = ""
'	Session("shBasket") är kundvagnen.
	shBasket = Session("shBasket")
	'// Vi undersöker om något läggs i korgen:
	IF Request.Querystring("addItem")<>"" THEN
		itemID = Request.QueryString("addItem")
		IF shBasket<>"" THEN
			' Vi tar reda på om varan redan finns i korgen..
			If Instr( shBasket, "[" & itemID & "]") > 0 then
				'* Den finns här, så vi får leta på den!
				'  för att kunna uppdatera antalet!
				tmpVar = Split( shBasket, "|")
				For Each one In tmpVar
					IF Left( one, InStr( one, ".")-1) = "[" & itemID & "]" Then
						noItems = Right( one, Len(one) - instr(one, "."))
						shBasket = Replace(shBasket, one, "[" & itemID & "]." & Int(noItems)+1)
						Changed = True
						Exit For
				Next
			Else ' Om korgen inte är tom, men inte innehåller varan
				'* Den finns inte i korgen, då lägger vi till den!
				shBasket = shBasket & "|[" &  itemID & "].1"
				Changed = True
		ELSE ' Om korgen är tom...
			' [ID].Antal|
			shBasket = "[" & itemID & "].1"
			Changed  = True
		END IF
		Session("shBasket") = shBasket
	' Eller om något skall tas bort
	ELSEIF Request.QueryString("removeItem")<>"" THEN
		Dim newBasket
		itemID = Request.QueryString("removeItem")
				'  för att kunna ta bort den!				tmpVar = Split( shBasket, "|")
					IF Left( one, InStr( one, ".")-1) <> "[" & itemID & "]" Then
						if newBasket<>"" THEN newBasket = newBasket & "|"
						newBasket = newBasket & one
					Else
						noItems = int(noItems)-1
						if noItems> 0 then
							newBasket = newBasket & "[" & itemID & "]." & noItems
						Changed = True
				Next
		Session("shBasket") = newBasket
	END IF
	' Om korgen ändrats så laddar vi in sidan utan argument,
	' så att man inte får flera av samma vara om man laddar om!
	If Changed = True THEN
		Response.ReDirect "shBasket.asp" & IIf(itemID<>"", "?EnsureVisible=" & itemID, "")
		Response.End
	' En enkel funktion som hämtar ut antalet köpta varor
	Dim a, itemsInBasket
		a = Split(shBasket, "|")
		For Each One in a
			If itemsInBasket <> "" THEN itemsInBasket = itemsInBasket & ","
			itemsInBasket = itemsInBasket & Mid(one, 2, InStr(one, "]")-2)
		next
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
	<!-- <%=shBasket%> -->
	<title>shBasket</title>
	<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="shStyle.css">
<body topmargin="0" leftmargin="0" BGCOLOR="#EEEEEE">
<TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BORDER="0">
	<TR>
		<FORM METHOD="GET" ACTION="shBasket.asp">
		<TD>
		<% IF shBasket <> "" THEN %>
		&nbsp;
		<SELECT NAME="removeItem" CLASS="shBasketItems" STYLE="Width: 200">
			Dim v, numRecords, EnsureVisible
			Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
			Rs.Open "SELECT Id, ArtNr, Namn5 FROM Varor WHERE Id IN (" & itemsInBasket & ")",Conn,1,1
			numRecords = Rs.RecordCount-1
			For v = 0 To numRecords
				EnsureVisible = ""
				IF cStr(Rs.Fields("id").Value) = Request.QueryString("EnsureVisible") Then EnsureVisible = " SELECTED "
				Response.Write Chr(9) & chr(9)
				Response.Write "<OPTION " & EnsureVisible & " VALUE=" & Chr(34) & Rs.Fields("id").Value &  Chr(34) & ">" & itemCount( Rs.Fields("id").Value, True ) & " "  & Rs.Fields("Namn5").Value & "</OPTION>" & VbCrLf
	Rs.MoveNext
			Next
			Rs.Close
			Set Rs = Nothing
		%>		</SELECT>
		<SPAN CLASS="shBasketItems"><A HREF="#" OnClick="document.forms[0].submit()" CLASS="shCheckoutLink" target="_self">Ta bort markerad vara</A><br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="shCheckout.asp" CLASS="shCheckoutLink" target="shContent">Till kassan &gt;&gt;</A>
		</SPAN>
		<% ELSE %>
			<SPAN CLASS="shBasketItems">Inga varor i korgen.</SPAN>
		<% END IF %>
		</TD>
		</FORM>
	</TR>
</TABLE>
</html>
	' CleanUp
	Conn.Close
	Set Conn = Nothing
Försöker igen så inte tråden dör. Ingen som vet?
Gör ett ordentligt formulär.
Response.Write("<form action='shBasket.asp' method='get' target='underst'><input type='text' name='anntal' value='0' size='3'><input type='hidden' name='addItem' value='" & arrArtiklar(0,u) & "'> &"'<input type='image' src='images/kop.gif' title='Info' width='43' height='14' border='0'></form>")
Tack @nders :)
,men hur får jag med värdet över till shbasket? Nu blir det bara 1.
Request.Querystring("anntal")
Eller wass? Jag förstår nog inte riktigt problemet...
mvh
Titta här så förstår du vad jag menar:
http://www.gamol.se/prod.asp
Korrekt antal går inte till kundkorgen. (koden till kundkorgen ligger längst upp på denna sidan)
Korrekt antal går nog till kundkorgen, det är nog du som inte tar hand om värdet ordentligt. Visa koden.
mvh
Koden ligger i det första inlägget här i tråden. Filen heter shbasket.asp
Du använder ju aldrig anntal? Jag vet inte hur din kundkorg fungerar, men någonstans har du hårdkodat antalet 1. Kan det vara här:
Respektive här:
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
<input type='hidden' name='addItem' value='579'>
Kollade i din ASP kod och jag hittar ingestans att du tar upp "anntal" (borde stavas "antal" :bire )
om du plockar upp den och läger in den på lämpligt ställe i din kundvagn så kan du nog lösa det...
Såg att om du klickar på samma vara flera ggr så ökar den i antal.
FYI lägg till lite vbCrLf i di kod på lämpiga ställen så att den blir hanterbar om du vill gå in och kolla i den genererade HTML koden
'anntal' var något som jag hittade på för att illustrera hur jag har tänkt mig. Problemet består nu i att skicka detta värdet till kundkorgen. Tror att nedanstående kod ska ändras så at värdet tas emot:
I stället för 1 ska den läsa in 'anntal'. Hur gör jag detta?
Dim anntal
anntal= Request.Querystring("anntal")
shBasket = shBasket & "|[" &  itemID & "]." & anntal
Edit: TypoEdit:Typo
Tack Fraggel, NU funkar det :bire
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Vacker en GAMMAL bjorn har, men e nyfiken pa var denna kod for denna kundvagn e nerladdad ifran?? har sett flera websidor som anvander shbasket.asp, shItems.asp undrar bara var jag kan ladda hem detta systen fran?? verkar vara hel shysst, eller kanner ni till nagra bra e-handelsystem som man kan ladda hem, med databas o hela koret, e nyfiken pa hur dessa ser ut??
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
