HazzeMedlem sedan jan. 20002 453 inlägg Jag har en funktion som gör att medlemmarna på sajten kan skapa "kompisrelationer" med varandra. Problemet är att man skapa en relation med sig själv. Dessutom kan man skapa flera kompisrelationer med samma medlem. Undrar hur jag ska göra för att hindra medlemmarna ha skapa relationen med sig själv samt ha flera relationer med samma medlem.
Koden ser ut såhär:
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Databas2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = Server.MapPath("medlemmar.mdb")
MdbFilePath2 = Server.MapPath("mess.mdb")
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
Databas2.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath2 & ";"
SQL = "INSERT INTO kompisar "
SQL = SQL & "(username, kompis) "
SQL = SQL & "VALUES('" & Session ("namn") & "', '" & Request.QueryString("login") & "')"
SQL2 = "INSERT INTO meddelande ([fran], [datum], [meddelande], [rubrik], [till], [status]) VALUES('" & Session("namn") & "',#" & now & "#,'Medlemmen " & Session("namn") & " har kompis med dig. ','Kompis!','" & Request.QueryString("login") & "','Oläst')"
set rsKompis=Databas.execute(SQL)
set rsMess=Databas2.execute(SQL2)
Någon som har en idé? :)
It aint over until the fat lady sings...
Du får öppna databasen och hämta den gamla adresslistans ID till att börja med. Sen gör du en if-sats helt enkelt av det.
IF NOT session("Sin egenID eller hur du har det sparat") OR kompis("ID") THEN
Uppdatera kompislista
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
Ett råd är dock att spara Kompis-id:na i en array som du loppar ut. KÄnner att jag inte var så tydlig...hinner inte svara mer men testa lite, lyckas du inte så fråga igen...:)
HazzeMedlem sedan jan. 20002 453 inlägg Tack för svaret. Har försökt trixa lite med en liknande if-sats som du gav mig. Får dock inget resultat.
Någon som har någon kod att dela med sig? :)
Mr NilsMedlem sedan jan. 2000640 inlägg err, är det inte bara att kolla om en likadan post skapats, typ försöka öppna databasen med relationerna, och sen.
If RecSet.Eof then skapaennyrelation
eller?
/Nils Wikberg
-"Law and order are for weak minds. Chaos requires management.
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg Då testar vi såhär. Självklart otestat. ;)
Set check = Databas.execute("SELECT * FROM kompisar WHERE username = '"&session("namn")&"' AND kompis = '"&request.querystring("login")&"' ")
if check.eof AND session("namn") <> request.querystring("login") then
' Det här funkade inte
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
HazzeMedlem sedan jan. 20002 453 inlägg Cyprys, det fungerar utmärkt. Tackar!
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg så lite så.. ;)
MVH // Cyprys
Cyprys
