ej tillåta html
5 svar · 181 visningar · startad av andreas_lindh
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Jag använder den här koden för att ta bort html:
<%= Server.HTMLEncode(RS("text")) %>
men den tar ju bort alla <br> också.
finns det något sätt att formatera texten innan den läggs in i databasen och att alla <br> finns kvar?
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Ändra inte på texten när du lägger den i databasen. Ändringar på texten görs bäst när du plockar ut den från databasen.
Function formatString(ByVal sString)
	If IsEmpty(sString) Then Exit Function
	sString = Replace(sString, vbcrlf," <BR> ")
	'## -- return formatted text --
	formatString = sString
End Function
strText = rs("text")
Response.Write formatString(strText)
Funktionen kan med fördel läggas i en inkluderings fil som sedan inkluderas på de sidor den behöver användas på
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Jag får ett syntax error på den funktionen.
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/hockeytown/artiklar.asp, line 52
LukaspojkenMedlem sedan maj 20011 312 inlägg
Varför ska man använda sig av en funktion där Patrik...tycker du att jag borde använda det om jag skulle använda den tre gånger på en sida?
Vad är fördelarna att ha den i en funktion? Mindre kod blir det ju definitivt men vad är de andra fördelarna?
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
Funktionen får INTE ligga i tex en loop.
Lukaspojken:
Ja, blir ju mindre att skriva än att på varje ställe där jag vill använda den skriva hela replace ......
Då räcker det med att bara anropa denna funktion.
cya,
PatrikB
Det fungerar inte riktigt. Html taggarna fungerar i alla fall
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
