Halloj på er alla....
Jag har ett litet bekymmer. Jag har ett activedirectory object som jag skapar på följande sätt...
Set personObject = GetObject("LDAP://sehaln050/"&person)
Det är inga konstigheter med detta.... sen har jag 5 attribut som jag vill ta ut från detta AD objekt. Problemet uppstår när något attribut inte finnes i AD. I detta fall är objektet ett personobjekt och jag skall ta ut exempelvis förnamn och om detta inte finnes så får jag följande felmeddelande:
Active Directory : The directory property cannot be found in the cache.
Så jag har försökt testat om det är ett nullvärde som man får ut, men detta verkar inte gå heller.... utan man får samma fel då oxå... Är det nån som har en smidig lösning så vore jag tacksam!
Bifogar lite kod på det aktuella avsnittet...
SqlStr = "INSERT INTO Behörigheter (Mappnamn,Anstnr,Förnamn,Efternamn,Behörighet) VALUES "
If IsNull(Lm.Name) Then
SqlStr = SqlStr + "('Okänt mappnamn',"
SqlStr = SqlStr + "('"&Lm.Name&"',"
If IsNull(personObject.Name) Then
SqlStr = SqlStr + "'okänt användarnamn',"
SqlStr = SqlStr + "'"&personObject.Name&"',"
If IsNull(personObject.FirstName) Then
SqlStr = SqlStr + "'Okänt förnamn',"
SqlStr = SqlStr + "'"&personObject.FirstName&"',"
If IsNull(personObject.LastName) Then
SqlStr = SqlStr + "'Okänt Efternamn',"
SqlStr = SqlStr + "'"&personObject.LastName&"',"
SqlStr = SqlStr & "'"&Rights(MappStr)&"')"
wscript.Echo SqlStr
SqlQuestion(SqlStr)
