Avancerad sökning
18 svar · 306 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Jag håller på att bygga en sökfunktion för produkter. Den ska söka efter produktnamnet. Jag har redan gjort en sökfunktion som fungerar hyffsat.
Set prodRS = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset" )
prodRS.ActiveConnection = Con
prodRS.CursorType = adOpenStatic
prodRS.Pagesize = 6
sqlString = "SELECT produkt_id, produkt_bild_liten, produkt_namn, produkt_pris, produkt_info_liten " &_
  "FROM Produkter " &_
  "WHERE produkt_namn LIKE '%" & sokProdukt & "%' " &_
  "AND produkt_status=1 " &_
  "ORDER BY produkt_namn"
prodRS.Open sqlString
prodRS.AbsolutePage = pg
Om man skriver två ord i sökformuläret så söker den bara efter det första ordet.
Exempel om en produkt finns inlaggd i databasen med namnet "Compaq Ipaq"
så söker man efter "Handator Ipaq" då hittar den inget.
Hur gör man OBS jag använder SQL-Server
Adde
Du kan ju splitta upp söksträngen till en array, dvs att varje ord som ges i sökfältet kommer att få en egen position i arrayen.
Sedan loopar du igenom arrayen och bygger sql-frågans where sats dynamiskt
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Okej det svaret känner man igen använd array. Något jag måste ta mig tid att lära mig lite bättre.
Men jag har lite bråtom just nu så det vore jätte schyst om du kunde hjälpa mig med koden.
Adde
ok, ngt liknande:
	"FROM Produkter " & _
	"WHERE ("
arrSokProdukt = Split(sokProdukt)
For I = 0 To UBound(sokProdukt)
	If I > 0 Then
		sqlString = sqlString & "OR produkt_namn LIKE '%" & sokProdukt & "%' "
	Else
		sqlString = sqlString & " produkt_namn LIKE '%" & sokProdukt & "%' "
Next
sqlString = sqlString & ") AND produkt_status=1 ORDER BY produkt_namn"
kom ihåg ... otestad kod *ler*
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 19 jul 2001]
Nu får jag felmeddelande:
Inkompatibla typer: 'UBound'
Adde
For I = 0 To UBound(arrsokProdukt)
Ändrade
till
men den hittar inte efter två ord
Adde
If I > 0 Then
sqlString = sqlString & "OR produkt_namn LIKE '%" & arrsokProdukt(i) & "%' "
Else
sqlString = sqlString & " produkt_namn LIKE '%" & arrsokProdukt(i) & "%' "
Tack nu fungerar det bra.
Måste lära mig array. verkar ju gå att lösa mycket med det.
Adde
som sagt ... sa juuu att det var otestad kod .... kilpp och klister ....
fast va bra att det ordnade sig till slut *ler o skäms*
cya,
PatrikB
För att göra den mer avancerad så kan man ju fixa till så att om en användare lägger till ett - före ett ord så ska inga poster med det ordet sökas eller om ett + är satt framför ett ord så måste det ordet följa med i alla sökningar.
cya,
PatrikB
Medlem sedan maj 2001431 inlägg
precis och sedan kanska man vill söka på just: "Compaq Ipaq"
och inte: Compaq ELLER Ipaq
och inte: Compaq OCH Ipaq
Vore snyggt om någon kunde lägga upp ett sådant script här på webforum :)
Sub Avlusa(strDebug)
 Response.Write vbCrLf & "<HR>" & vbCrLf & strDebug & vbCrLf & "<HR>" & vbCrLf
 Response.Flush
End Sub
Var kan man hitta information om det.
Adde
Att söka efter den exakta frasen är en lätt grej att göra med tex en checkbox som får klickas i om sökningen ska mathca exakt det som står i sökfältet.
Bara att kolla om den är iklickad eller inte. Är den iklickad skippar man spliten till arrayen.
cya,
PatrikB
dä förståss. Men jag tänkte mer en altavista funktion där man kan använda både + å - å frassökning.
En eller annan godbit från pannan
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/000405.html
Ska snygga upp den koden nu under semestern... :)
Medlem sedan mars 2001344 inlägg
Skulle inte orginalet sett ut så här?? hehe =)
busted!!
sqlString = "SELECT product_id, product_picture, product_name, product_briefDesc " &_
"FROM Products " &_
"WHERE product_status = 1 " &_
"AND ( product_name LIKE '%" & searchFor & "%' " &_
"OR product_briefDesc LIKE '%" & searchFor & "%') " &_
"ORDER BY product_name "
SET RS = Con.Execute( sqlString )
IF NOT RS.EOF AND searchFor <> "" THEN
Snyggt emission!
Ska flukta lite på koden innan jag gömmer mig för natten :)
Vad menar du RDL
Adde
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
