göra om http:// till länkar men minska länk namnet
14 svar · 619 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Använder länk Boogie's göra om http:// till länkar men undrar om det är någon som vet hur jag ska gå tillväga för att minska ner själva namnet på länken (om det har ett låååååångt namn).
Har sett här på Webforum att det blir punkter i mitten av länk namnet och det är ju att föredra eftersom man görna vill se vad det är för sorts sidan man kommer till.
function FormatPost(ByVal strText)
	dim objRegExp
	set objRegExp = new RegExp
	objRegExp.Global = true
	objRegExp.IgnoreCase = true 'No case sensitive
	objRegExp.Pattern = "([url]http://[/url]|[url]https://[/url]|[url]ftp://[/url])(\S)(\S+)"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "<a href=""$1$2$3"" target=""_blank"">$2$3</a>")
	objRegExp.Pattern = "(mailto:)(\S)(\S+)"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "<a href=""$1$2$3"">$2$3</a>")
	objRegExp.Pattern = "(img://(\S)(\S+))"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "<img src=""http://$2$3"" alt=""http://$2$3"">")
	objRegExp.Pattern = "\[url=(.*?)\](.*?)\[/url]"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "<a href=""http://$1"" target=""_blank"">$2</a>")
	objRegExp.Pattern = "\[mail=(.*?)\](.*?)\[/mail]"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "<a href=""mailto:$1"">$2</a>")
	set objRegExp = nothing
	FormatPost = strText
end function
ingen?
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Om du kör RegExp.Execute() så får du ut ett Matches-objekt som innehåller flera Match-object:
Set Matches = RegExp.Execute()
Matches(0).Value = innehåller själva träffen.
På så sätt kan du själv sköta ersättningen i strängen och göra om texten inom a-taggen till precis så du vill ha det.
(Hinner inte att skriva mer, måste med tåget... :p )
Förstår inte riktigt hur man ska gå till väga...
P.s. hoppas du hann med tåget :) D.s.
Ingen? :(
Så här kan du göra:
	dim objRegExp
	objRegExp.Pattern = "\(.*?)\"
	[b]objRegExp.Pattern = "(<a [^>]+>)([\s\S]{35}?)([\s\S]+?)([\s\S]{15}?)(</a>)"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "$1$2...$4$5")[/b]
end function
35 är antalet tecken innan ... och 15 antalet efter. Går så klart att ändra efter egna behov.
wF la visst in mellanslag mellan > och ). Ta bort dem.
Får detta fel meddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a1399'
Syntax error in regular expression
/check.asp, line 49
Rad 49
Den koden är den som var med från början. Den lägger jag mig inte i. :p
Men när jag kollar på koden så verkar patternet se mycket underligt och jag förstår inte vad det är till för.
Det mönstret är knäppt. Det tar all text inom paranteser och gör om det till en länk?
Det verkar vara meningslöst. Ta helt enkelt bort dom två raderna eller åtminstonde kommentera ut dom.
Hittade felet WF tog bort en bit av koden.
objRegExp.Pattern = "\[ url =(.*?)\](.*?)\[/ url ]"
Fast hakarna ihop med url.
(se bifogad fil).
	objRegExp.Pattern = "(<a [^>]+> )([\s\S]{35}?)([\s\S]+?)([\s\S]{15}?)(</A> )"
Hjälpte inte visar fortfarande hela länken
Och du har tagit bort mellanslagen?
Och länknamnet är längre än 40 tecken..?
yepp och länken är längre än 40 tecken.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
