Syntax error in INSERT INTO statement.
18 svar · 468 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Vad betyder detta:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
/trana/dagbok_spara.asp, line 20
Koden ser ut såhär:
strUser = FixSql(Session("username"))
strRubrik = FixSql(Request.Form("rubrik"))
strInlagg = FixSql(Request.Form("inlagg"))
strDatum = Now()
strSQL = "INSERT INTO dagbok(user,rubrik,inlagg,datum) VALUES('"& strUser &"', '"& strRubrik &"', '"& strInlagg &"', '"& strDatum &"')"
objConn.Execute(strSQL),,128
Rad 20 är:
Någon?
Någon som kan detta?
Skriv ut strSQL och posta sen hur SQL-frågan ser ut, så blir det lättare.
Response.Write strSQL
Inte..
Jag får inte ut frågan )=
SQl satsen är som du redan vet:
Jag skrev:
'response.write "SQL: " & strSQL
'response.end
Under SQl satsen men jag fick upp samma fel som jag skrev förut..
Jofan..
Fick ut den...
SQL: INSERT INTO dagbok(user,rubrik,inlagg,datum) VALUES('Jimmy', 'test', 'test', '2004-07-04 16:49:13')
Jag förmodar att kolumnen "datum" knappast vill ha en sträng. Med andra ord, bort med apostroferna. Sedan kan det krävas brädgård runtomkring, eller något annat beroende på vilken databashanterare du använder.
Okej, jag använder Access.. Behöver jag göra en brändgård?
Hur gör jag en sån??
INSERT INTO dagbok(user,rubrik,inlagg,datum) VALUES('Jimmy', 'test', 'test', #2004-07-04 16:49:13#) tror jag ska funka. Men jag använder inte access själv.
hur skall SQl satsen se ut?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
strSQL = "INSERT INTO dagbok(user,rubrik,inlagg,datum) VALUES " & _
         "('" & strUser & "', '" & strRubrik & "', '" & strInlagg & "', #"& strDatum &"#)"
Jag tyckte det såg ut som en sql-sats, det jag skrev.
Men jag menade som Engine^ skrev..
Jag får:
Invalid character
/trana/dagbok_spara.asp, line 17
strSQL = "INSERT INTO dagbok(user,rubrik,inlagg,datum) VALUES " & _ "('" & strUser & "', '" & strRubrik & "', '" & strInlagg & "', #"& strDatum &"#)"
Det felaktiga tecknet fick du därför att du fortsatte raden efter underscore. Underscore är till för att kunna fortsätta samma rad efter en radbrytning. Och en radbrytning var det Engine hade i sin exempelkod.
Det är en vb-sats som sätter ihop en sql-sträng.
Okej.. Grejjade nu så att den kom på en annan rad..
nu är felet:
/trana/dagbok_spara.asp, line 21
och rad 21 är: objConn.Execute(strSQL),,128
Min kod är nu:
www.aspsidan.se/code/?c=1338
nu är felet:
Så påpassligt att det finns en hel sida tillägnad nämnda felkod: http://www.adopenstatic.com/faq/80040e14.asp
Sannolikt måste du skriva in datumet på något annat vis. Tex #2001/12/31# eller liknande.
Tack så mycket.. kolumnen user var ett reserverat namn så jag bytte den :D
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
