Object required: '' ?????
7 svar · 348 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Såhär ser koden ut:
<!--#include file="adovbs.inc"-->
Dim objConn, strSQL, objRS
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("trana.mdb")
If objRS.EOF Then
strSQL = "INSERT INTO gastbok (inlagg, rubrik) VALUES ('" & Replace(Request.Form("inlagg"), "'", "''") & "', '" & Replace(Request.Form("rubrik"), "'", "''")
  objConn.Execute(strSQL),,128
Else
Set objRS = Nothing
Set objConn = Nothing
objConn.Close :
Response.Redirect("gastbok.asp")
Jag får felmess:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/trana/gastbok_spara.asp, line 7
På rad 7 försöker du använda objRS, detta utan att du har satt det till någonting och därav felmedelandet. Jag förstår dock inte varför du har den raden där, för jag kan inte se någon skillnad på de två raderna som börjar med strSQL...
Dessutom är det väl onödigt att inkludera adovbs.inc om du ändå inte använder den...
Sammanfattningsvis, ändra alltså alltihopa till det här:
Dim objConn, strSQL
objConn.Close :
Jag har gjort det nu och får felmess:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in string in query expression ''Jimmy'.
Jag skrev Jimmy som Rubrik
Du saknar lite grann i slutet av strSQL-raden:
strSQL = "INSERT INTO gastbok (inlagg, rubrik) VALUES ('" & Replace(Request.Form("inlagg"), "'", "''") & "', '" & Replace(Request.Form("rubrik"), "'", "''") & ')"
Syntax error
Syntax error
/trana/gastbok_spara.asp, line 6
Det ska vara ett citationstecken före apostrofen. Det glömde jag visst sätta ut.
Tack så jättemycket!!!!
