Varför funkar inte scriptet??
ASPur ASP
30 svar · 349 visningar · startad av Goosefish
GoosefishMedlem sedan juli 200143 inlägg
Det står att det är något fel på parametrarna och en massa annat!...rad 22 var de visst kolla koden:
<html>
<title>Untitled Document</title>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<!-- #inlude virtual="adovbs.inc -->
Connect.Open "driver ={ Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databas.mdb
If Request.Querystring("Ordning") = "Namn" Then
Set rec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rec.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<%=rec("Namn")%>
<%=rec("Efternamn")%>
<%=rec("ICQ")%>
<%=rec("Email")%>
<%=rec("Hemsida")%>
rec.Close
Connect.Close
</html>
Goosefish
[Redigerat av Goosefish den 19 jul 2001]
du har aldrig definierat Addera, som skall vara en sql-fråga.
Addera = "SELECT * FROM Tabellen WHERE bla='bla'"
rec.open ....
(varför kallar du den addera? det ser inte ut som om du lägger till någonting...)
can i borrow your goat?
</A>
har provat det...men det gör ingen skillnad. Då man gjort det ser det ut så här
<!-- #inlude virtual="adovbs.inc" --><%
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\adressbok.mdb"
Addera = "SELECT * FROM adresstabell "
RecSet.Open Connect, Addera, adOpenStatic, adLockOptimistic
<%=RecSet("Namn")%>
<%=RecSet("Efternamn")%>
<%=RecSet("ICQ")%>
<%=RecSet("Email")%>
<%=RecSet("Hemsida")%>
<%RecSet.Update
RecSet.Close
Connection.Close
Goosefish
hmm jag gissar på (Idg) ;)
I like ¼ £ whith cheese
vad får du för exakt felmess....och vilken linje är det...du får gärna markera linjen :)
goosefish: uppfylls villkoret If Request.Querystring("Ordning") = "Namn" Then? prova att ta bort if-satsen runt definitionen av sql-frågan.
icaaq: svär inte! ;)
</A>
ADODB.Recordset fel '800a0bb9'
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/visa.asp, rad 22
RecSet.Open Connect, Addera, adOpenStatic, adLockOptimistic <<---
<%=RecSet("Namn")%>
<%=RecSet("ICQ")%>
<%RecSet.Update
RecSet.Close
Connection.Close
Goosefish
tog bort if satsen men det är ändå samma felmeddelande
Goosefish
  1. vad händer om du tar bort if-satsen runt 'addera = "select ...."'?
  2. jag ser en liten konstig sak. du ska inte ha RecSet.update längst ner. det ska du bara ha när du gör förändringar i tabellen.
mvh,
</A>
så här tog jag bort if satsen
ifsatsen borta
<%=RecSet("Namn")%>
<%=RecSet("ICQ")%>
RecSet.Close
Connection.Close%>
Goosefish
prova också att byta ut dessa två rader:
mot
set RecSet = Connect.Execute(Addera)
mvh,
</A>
det problemet vart löst men då kom
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e37'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Microsoft Jet kan inte hitta tabellen eller frågan 'adresstabell'. Kontrollera att den existerar och att namnet är rätt stavat
/visa.asp, rad 14
upp
Goosefish
jaha...nu fixa jag det problemet...men då kom förstås ett nytt
ADODB.Field fel '80020009'
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Goosefish
då ser det ut som att tabellen är tom.
stämmer det?
</A>
[Redigerat av @nders den 19 jul 2001]
ja det är den nog...hehe...oj
men EOF BOF problemet då?
Goosefish
nu står det att objekt krävs på näst sista raden?
Goosefish
så här:
[b]if not RecSet.eof then[/b]
Response.write RecSet("Namn")
Response.write RecSet("Efternamn")
Response.write RecSet("ICQ")
Response.write RecSet("Email")
Response.write RecSet("Hemsida")
[b]else[/b]
Response.write "den e tom ju!"
[b]end if[/b]
mvh,
</A>
du försöker där stänga ett objekt som du kallar för Connection, men det objektet som du tidigare skapat kallade du för Connect.
ändra alltså till Connect.close.
mvh,
</A>
JAAAAAA!!!!!!!! Skriptet funkar!!
TACK!! TACK!
Äntligen funkar det!
tack återigen!
Goosefish
najs! :)
varsågod!
</A>
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.363dfaf6
