Include med DB-koppling och fnuttar...
9 svar · 283 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Min kod för include-satsen ser ut så här:
Set Connect...blabla
Sen när jag inkluderar måste jag sätta fnuttar mellan asp-kod, db-koppling och asp-kod
ASP-kod %>
<!-- #include blabla-->
<% ASP-kod
Jag skulle alltså vilja ha det så här
ASP-kod
ASP-kod
Jag testa att ta bort fnuttarna i includen men det fungerade inte...?
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
[Redigerat av Lukaspojken den 19 jul 2001]
includen är ssi, och har ingenting med asp att göra.
det får helt enkelt inte ligga inom asp-avgränsare.
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
Så det går inte att lösa på något sätt då?
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Du kan ju använda server.execute() istället för SSI.
server.execute("filnamn.asp")
"Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton."
Popular Mechanics, 1949
fast jag tror inte det fungerar i detta fall...
jag ser spontant inga alternativ till en ssi-include för detta ändamål.
</A>
Server.Execute
sök och du skall finna massa ex ;)
I like ¼ £ whith cheese
Blir det bättre prestanda med server.execute än med vanlig include?
Nä, prestandan blir mycket sämre .... men i vissa fall så är det bättre med Server.Execute
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Jag förstår inte riktig syftet.....
I vilket fall som helst kan du inte använda server.execute, för variabler och objekt som skapas på den fjärrexekverade sidan finns inte tillgå i den kallande sidan.
Varför bara inte lägga in
div kod
i SSI filen så är det löst?
Peter D
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
