Skriva ut antal bilder..
9 svar · 264 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjenare!
På min sida har jag ett bildarkiv där folk kan ladda upp bilder..
Jag måste godkänna dem innan..
Jag skulle vilja veta hur man gör så att jag kan se hur många bilder jag ska godkänna, förstår ni?
när jag kommer in ska det stå något med: Välkommen! Du har 28 bilder att godkänna..
Hur skall jag göra.. Jag vet inte vilken kod som är vesäntlig, fråga och ni får koden..
Det beror på hur din tabell ser ut (för jag antar att du sparar information om bilderna i en databas), men i princip:
SELECT COUNT(*) FROM bilder WHERE status = 'ej_godkänd'
Hur ska jag skriva ut det sen för att få ut värdet?
Du kan göra så här:
SELECT COUNT(*) as antal FROM bilder WHERE status = 'ej_godkänd'
Och skriver ut det
Response.Write(objRs("antal")) // Om nu ditt rekordset heter objRs
Fell
Microsoft VBScript compilation error '800a03fd'
Expected 'Case'
/crew_adminBilder.asp, line 66
SELECT COUNT(*) as antal FROM bildbild WHERE intStatus = '0'
Sådär blir det..
Jag la in kodsnutten här:
<%Set Connect = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Connect.Open strCon
Set Recset = Connect.Execute("SELECT * FROM  bildbild where intStatus = '0' order by bild_id LIMIT 5")
 If Recset.EOF Then
Set Recset = Connect.Execute("SELECT count(*) as antal, * FROM bildbild WHERE intStatus='0' ORDER BY bild_id")
If RecSet.EOF Then
     Response.Write("Inga bilder att godkänna")
Else
     Response.Write("Du har " & Recset("antal") & " bilder att godkänna")
' // osv...
Du har ju nästan facit lite högre upp :-)
Set r = Connect.Execute("SELECT COUNT(*) AS antal FROM bildbild WHERE intStatus = 0")
Sen har du inte med det i din kod, men det borde väl bli:
Response.Write("Antal: " . r("antal"))
tydal, använd gärna kodtaggarna.
Jag använder dem när jag behöver oproportionellt typsnitt. Eller fyller de någon annan funktion?
Ha som regel att alltid använda [kod]-taggen när du postar kod. Blir lättare att skilja koden från resten av inlägget, etc. Plus att det är en del av policyn i "programmerings-forumen".
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
