Göra om paging...
6 svar · 308 visningar · startad av Karlsson
Medlem sedan maj 2000252 inlägg
Hejsan
Använder en paging som funkar, nu vill jag byta ut texterna Föregående, Nästa, Sida osv beroende vilket språk man valt. Det har jag tänkt använda Request.Querystring till. Antar att det är ett fnuttproblem...
Så här ser originalet ut (visar en snutt bara)
'## -- skriver ut sidnavigeringen --
'## -- skriv ut föregående sida --
Sub PrevPage(ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	strScriptName = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
	'## -- skriv ut en länk till föregående sida --
	If CInt(WichPage) > 1 Then
		Response.Write "<p style='text-align: center'>" & "<A href='" & strScriptName & "?" & _
			"page=" & WichPage - 1 & "' style='text-decoration: none'><< Föregående</A> "
	Else
		Response.Write "<p style='text-align: center'>" & "<< Föregående "
End Sub
Jag sätter sen variabler;
lang = Request.QueryString("lang")
If lang = "se" Then
forra = "Föregående"
nasta = "Nästa"
Else If lang = "de" Then
forra = "Voriges"
nasta = "Nächtes"
Hur byter jag nu ut texten "Föregående" resp. "Nästa" mot mina variabler? Har provat följande:
	Dim strScriptName
			page"=" & WichPage - 1 & "' style='text-decoration: none'><< "&forra& "</A> "
	Else
		Response.Write "<p style='text-align: center'>" & "<< "&forra
End Sub
Får följande felmeddelande:
Sun ONE ASP VBScript compilation (0x800A03F2)
Expected identifier
/gastbok3.asp, line 94, column 1
Linje 94:
/Karlsson, tacksam för svar!
Du har glömt en "
	Dim strScriptName
		Response.Write "<p style='text-align: center'><A href='" & strScriptName & "?" & _
			"page"=" & WichPage - 1 & "' style='text-decoration: none'><< "&forra& "</A> "
	Else
		Response.Write "<p style='text-align: center'><< "&forra
End Sub
Medlem sedan maj 200351 inlägg
Re: Göra om paging...
	Dim strScriptName
	Else
End Sub
Expected identifier
Linje 94:
Du har fått till en " för mycket... efter page..
"page=" & WichPage - 1 & "' style='text-decoration: none'><< "&forra& "</A> "
Hej igen!
Nu klagar sidan på att:
'nasta' is undefined
/gastbok_77.asp, line 112
Det funkar bra så länge jag bara använder "forra"...
	Dim forra
	Dim nasta
	Dim sidan
	If lang = "se" Then
	nasta = "Nästa"
	sidan = "Sida"
	Else If lang = "uk" Then
	forra = "Previous"
	nasta = "Next"
	sidan = "Page"
	forra = "Voriges"
	nasta = "Nächtes"
	sidan = "Zeite"
	End if
	'********VARIABLERNA DIMMADE OCH KLARA FÖR ANV.******************
	Else
End Sub
'## -- skriv ut nästa sida --
Sub NextPage(ByVal HowManyPages, ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	'## -- skriv ut en länk till nästa sida --
	If CInt(WichPage) < CInt(HowManyPages) Then
		Response.Write "<A href='" & strScriptName & "?" & _
			"page=" & WichPage + 1 & "' style='text-decoration: none'>"& nasta & " >></A>" & "<p style='text-align: center'>"
	Else
		Response.Write nasta &" >>" & "<p style='text-align: center'>"
End Sub
Tack på förhand!
/Karlsson
Här får jag rycka in och svara på min egen fråga!
Kunde naturligtvis inte dimma variabeln utanför sub:en så när jag flyttade in det innanför så funkade det!
Så det kan gå...
En liten petitess.
Skippas If Else ElseIf och allt vad som har med If-satsen när du väljer språk.
Kör en select case istället, betydligt "snyggare":
Select Case LCase(lang)
	Case "uk"
		forra = "Previous"
		nasta = "Next"
		sidan = "Page"
	Case "de"
		forra = "Voriges"
		nasta = "Nächtes"
		sidan = "Zeite"
	Case Else
		nasta = "Nästa"
		sidan = "Sida"
End Select
cya,
/PatrikB
Så fiffigt!
Tack för det, du har rätt, det ser betydligt trevligare ut!
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
116 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
