Kolla om id finns i databasen?
4 svar · 218 visningar · startad av netslave
Medlem sedan juni 200470 inlägg
Hej, försöker att skriva ut "Raderad" om en annons är borttagen och "Finns" om den finns kvar.
Från url:en plockar jag fram id:et och kollar sen i db:n om den finns eller inte.
Som det är nu så skrivs det "Finns" hela tiden oavsett id i url:en. :(
<%id = Request.QueryString("id")%>
<% Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("xxxxxxxxxxxxxxxxx.mdb")
SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE id=id"
RecSet.Open SQL, Databas, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
If (RecSet.EOF) Then
	Response.Write "Raderad"
Else
	Response.Write "Finns"
RecSet.close
Set RecSet = Nothing
Databas.Close
Set Databas=Nothing
id=id är ju faktiskt rätt sant. ;)
SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE id=" & id
däremot.
F.ö. borde du kolla att id är numeriskt (isnumeric()) innan du lägger in variabeln i sql-satsen.
däremot.
Får tyvärr "[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'id='. " på den raden ovan.
Ska läsa på om (isnumeric()) nu. :) Ska användas så inte databasen hackas?
Har du request.querystring:et med dig?
tex main.asp**?id**=1
för om du bara har main.asp och kör sidan så kommer du få felet du hade där...
if isnumeric(id) then
  SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE id = " & id
  Else
  RecSet.close : Set RecSet = Nothing
  Databas.Close : Set Databas=Nothing
  response.write("Ingen annons vald!")
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
