Too few parameters
21 svar · 478 visningar · startad av Bendro
BendroMedlem sedan jan. 20013 039 inlägg
Har gett mig på ASP igen efter ett långt uppehåll. Och givetvis snubblar jag över ett av de mest klassiska felmeddelandena...too few parameters.
Har sökt och kollat i trådar, men kan inte se var jag har gjort fel även om det säkerligen är uppenbart. Känner mig därför nödgad att ta upp frågan i en ny tråd.
Felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 2.
/revy/adm_login1b.asp, line 17
Kodsnutten:
	Function SQLSafe(str)
  str = Replace(str, "'", "''")
  SQLSafe = str
End Function
	Dim varId, conn, sql1, rs, user, passw
	Session.Timeout = 120
	user=SQLSafe(request.form("fname"))
	passw=SQLSafe(request.form("fpword"))
<!--#INCLUDE FILE="servercon.inc"-->
	sql1="Select user_Name, user_Type From tbl_Users WHERE user_Alias='"&user&"' AND user_Pass='"&passw&"';"
	SET rs=conn.execute(sql1)
Resultat vid response.write på sql1:
Select user_Name, user_Type FROM tbl_Users WHERE user_Alias='testuser' AND user_Pass='testlosen';
testuser och testlosen är ifyllt av mig i formuläret och kommer alltså fram ok.
user_name, user_Type, user_Pass och user_Alias är existerande fält i tabellen tbl_Users och är av typen Text. Jag har även dubbelkollat stavningen på tabell- och fältnamn.
Få mig att rodna av skam nu och peka ut det uppenbara felet jag missat.
TambitchMedlem sedan maj 20049 inlägg
Testa
sql1="Select user_Name, user_Type, user_Alias, user_Pass From tbl_Users WHERE user_Alias='"&user&"' AND user_Pass='"&passw&"';"
Nope det hjälpte inte.
Testa att peta in lite luft, mellanslag:
sql1="Select user_Name, user_Type From tbl_Users WHERE user_Alias= '" & user & "' AND user_Pass = '" & passw & "'"
Sen det sista semikolonet, gör det någon nytta? Jag fimpade det...
Nope, det gjorde ingen skillnad det heller.
  • Hur ser din connectionsträng ut?
  • Är du helt säker på att fältnamnen stämmer?
SET conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("../../data/yyyy.mdb")
Var det den du menade?
Jag har trippekollat stavningen på fältnamnen och gjorde ytterligare en koll nu. Namnen stämmer.
Byt ut den mot
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("../../data/yyyy.mdb")
och testa.
Börja med att byta driver.
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& server.mappath("../../data/yyyy.mdb")
Tja någonting hände i alla fall.
Nu fick jag detta felet istället:
No value given for one or more required parameters.
Jag hade nog testat att köra frågan i access direkt? Det brukar ge mer utförliggare felmedelenden, eller vilket fält som inte får något värde.
mv icaaq
Vet tyvärr inte hur man gör det. Har inte jobbat med Access mer än att jag använder det för att skapa själva databasen.
Du klickar på frågor->skapa en fråga i designläge->stäng fönstret som kommer upp-> högerklicka på det gråa fältet ->välj SQL.
Klistra in din fråga, spara, och dubelklicka på din fråga.
mv icaaq
Kommer inga felmeddelanden när jag kör frågan direkt i Access
Felet antyder att en av de anropade kolumnerna i SQL-strängen saknas i den aktuella tabellen.
..så du får nog allt trippel-kolla det igen. ;)
Om en kollumn saknades skulle det väl inte gå att köra frågan i Access?
Men kolla gärna, man blir ju lätt hemmablind.
Skriv ut din sql-sats och kolla så alla värden kommer med fram till exekveringen..
Kolla mitt första inlägg så ser du att jag redan testat det.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Får du ut ett user_Name och user_Type, när du kör frågan i Access?
För att utesluta kolumnnamnsfel kan du klamra alla kolumner när du kör frågan i Access.
Det verkar ju vara providern som spökar för dig...
Svar ja, när jag kör frågan i Access så fungerar allt normalt.
Menar du så här: [user_Name] ?
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
