Bästa sättet att loopa i en loop?
9 svar · 418 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Hur gör man för att på bästa/resurs snålaste sättet en loop i en loop?
Exempel:
SQL="SELECT huvud_cat,titel FROM forum ORDER BY diskusrubrik"
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.open SQL, Connect, 3,3
Do until Rs.eof
Response.Write Rs(1) &"<hr>"
'------- Börja loopa ut underkategorierna ---------------------------
SQL="SELECT rubrik,datum FROM forum_poster WHERE huvud_cat="& Rs(0) &" ORDER BY datum DESC LIMIT 5"
Set Rs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs2.open SQL, Connect, 3,3
Response.Write Rs2(0) &" - "& Rs2(1)
Rs2.movenext
loop
Rs2.Close : Set Rs2 = Nothing
Rs.movenext
loop
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Finns det något snabbare och mer resurssnålt sätt?
Använder en MySQL 4.0.18-nt databas.
Ja, att bara ställa en SQL-fråga borde vara snabbare:
SELECT rubrik, datum, huvud_cat, titel FROM forum ORDER BY diskusrubrik, huvud_cat, datum DESC
Sen kan du använda en variabel som du sparar föregående huvudrubrik i. Så fort aktuell huvudrubrik inte är samma som den i variabeln skriver du ut huvudrubriken och sparar den aktuella rubriken i variabeln.
Förstår inte hur du menar :(
Som det ser ut nu börjar du ju med en SQL-fråga för att få fram alla huvudkategorier. Sedan kör du ytterligare en SQL-fråga för varje huvudkategori för att få fram respektive underkategorier.
Det blir många SQL-frågor till slut. Att bara köra en istället, som plockar fram samtliga huvudkategorier och underkategorier med en gång borde gå snabbare.
Med så långt?
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Är det samma tabell för forum och foruminlägg?
Nej det är det inte
Byggde om forumet lite och tänkte höra med proffsen om det är bättre att bygga upp forumet så här?
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
Dim Rs,Rs2
Set Rs = Connect.Execute("SELECT id,namn,beskriv FROM forum_cat WHERE sub=0 ORDER BY namn DESC")
Do until Rs.eof
                      <tr>
                        <td colspan="4" height="1" bgcolor="#CCCCCC"></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="4"><%=Rs("namn")%></td>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
Set Rs2 = Connect.Execute("SELECT namn,beskriv FROM forum_cat WHERE sub="& Rs("id") &" ORDER BY namn DESC")
Do until Rs2.eof
                      <tr>
                        <td width="54%"><%=Rs2("namn")%></td>
                        <td width="8%">&nbsp;</td>
                        <td width="30%">&nbsp;</td>
                      </tr>
Rs2.movenext
loop
                      <tr>
                      </tr>
Rs.movenext
loop
                    </table>
Skulle helst vilja få in Rs2 i samma SQL sats som Rs.
Berätta gärna om ni har något bättre förslag på hur man kan göra.
Ingen?
Löste d.
Medlem sedan maj 200430 inlägg
Bosse168 skrev:
Löste d.
Hur? Du kan ju dela med dig av dina lösningar?
126 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
